raWrz Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 (endret) jeg gamer Counter Strike Source og Half Life 2 deathmatch når jeg hele tia etter 1-5 min får "your ping is too high" irriterer meg og skjønner ikke hvordan internett tilkoblinga kan være så dårlig jeg har en acer aspire 5930g vi er maks 3 bærbare maskiner på det tråløse internette samtidig har ca 100-200 ping normalt og under 100 på noen baner hvis jeg er heldig edit: har comodo firewall pro og avira antivir persobal free tak for svar Endret 11. august 2008 av Submit Lenke til kommentar
zaqqoZeq Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 Hvor bra nett har du? Lenke til kommentar
Turbo sindre Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 200ping? oi spiller du på servere på andre siden av verden eller har du meget treig internett? Lenke til kommentar
raWrz Skrevet 11. august 2008 Forfatter Del Skrevet 11. august 2008 har ingen anelse har det også på World of Warcraft hvis det hjelper og vi har dette internett pakken fra telenor http://www.telenor.no/privat/internett/abo...basis/index.jsp Lenke til kommentar
Turbo sindre Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 ser ikke ut som hastigheten skal være et problem...har du noen gang målt hastigheten på linja di? Og det sitter ingen på noen av de andre maskinene i huset og laster ned noe på bittorrent eller noe sånt? Lenke til kommentar
raWrz Skrevet 11. august 2008 Forfatter Del Skrevet 11. august 2008 broren min gjør det av og til (piratnedlaster Delux ) Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 Meh. Jeg har permanent mellom 120 til 200 ms. En sjelden gang, når mars, jupiter, månen og jesus står i rett stilling i forhold til den Røde Baron, så går jeg ned til 90 ms, men ellers over 120. Hvorfor er det slik? Nei, godt spørsmål. Kutt ned alt av nedlastning og slikt i huset, og hvis det ikke bedrer seg, så er det linjen/ISPen sin skyld. Lenke til kommentar
raWrz Skrevet 11. august 2008 Forfatter Del Skrevet 11. august 2008 (endret) dette fikk jeg: Din nedlastingshastighet er: 1937 kbit/sekund. 512 kbit/sekund 1 Mbit/sekund (1000 kbit/sekund) Din hastighet: 1937 kbit/sekund 2 Mbit/sekund (2000 kbit/sekund) 3 Mbit/sekund (3000 kbit/sekund) Din opplastingshastighet er: 200 kbit/sekund. 64 kbit/sekund 128 kbit/sekund Din hastighet: 200 kbit/sekund 256 kbit/sekund 512 kbit/sekund edit: ops glemte denne Ditt ping resultat er: 26 ms Endret 11. august 2008 av Submit Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 (endret) Du er klar over at det ikke lagres personlig for deg? ta Printscreen og last opp bildet isteden. *edit* meh. Endret 11. august 2008 av Slimda Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 Prøv å bruke kabel i stedet for trådløs. Lenke til kommentar
Dr.Gonzo Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 Hva blir pingen hvis du kobler til ruter med kabel? Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 Btw, ta og kjør en tracert på serveren du spiller på. Start - Kjør - CMD. tracert xxx.xxx.xxx.xxx ELLER www.diskusjon.no Der vil du finne ut hvor tregheten er... hvis du får pinget, that is. Lenke til kommentar
raWrz Skrevet 11. august 2008 Forfatter Del Skrevet 11. august 2008 Prøv å bruke kabel i stedet for trådløs. mener du å stappe i en kabel å kjøre testen eller spille litt med kabel? Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 (endret) Begge deler kan jo prøves. Endret 11. august 2008 av Knopfix Lenke til kommentar
raWrz Skrevet 11. august 2008 Forfatter Del Skrevet 11. august 2008 (endret) Btw, ta og kjør en tracert på serveren du spiller på.Start - Kjør - CMD. tracert xxx.xxx.xxx.xxx ELLER www.diskusjon.no Der vil du finne ut hvor tregheten er... hvis du får pinget, that is. når jeg gjorde det på diskusjon.no: 1 96ms 98ms 99ms dsldevide.lan [10.0.0.138} 2 11ms 10ms 12ms ti0060a340.ti.telenor.net [146.172.64.159] 3 10ms 11ms 10 ms ti0010d320-ge0-1-2-10.ti.telenor.net [146.172.86.33] 4 13ms 13ms 13ms ti0002c310-so0-1-0.ti.telenor.net [146.172.98.113] 5 12ms 12ms 12ms ti0003b300-ae1-0.ti.telenor.net [146.172.105.6] 6 12ms 12 ms 13ms vlan3003-ge.c1.hmg.osl.no.fasthost.no [80.65.48.77] 7 12ms 11ms 12 ms atlas.hardware.no [194.24.252.222] fant CS server greia nå .. finnes det copy paste i CMD? Endret 11. august 2008 av Submit Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 Du har 98 ms på første ledd mot ruter når du kjører tracert. Prøv med kabel,den bør ligge på 1 ms da. Lenke til kommentar
Agrostar Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 Kva står dei tre tala for da? Lenke til kommentar
raWrz Skrevet 11. august 2008 Forfatter Del Skrevet 11. august 2008 da skrev jeg tracert diskusjon.no igjen nå med kabel (orker ikke skrive alt så du får MSen tror det er samma adresser;P 1 31ms 97ms 99ms 2 11ms 10ms 10ms 3. 11ms 10ms 9ms 4 13ms 12 ms 14ms 5 12 ms 12ms 12ms 6 13ms 13ms 13ms 7 13ms 13ms 13ms 8 12 ms 12ms 12ms Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 Kva står dei tre tala for da? minimum\average\maximum Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 da skrev jeg tracert diskusjon.no igjen nå med kabel (orker ikke skrive alt så du får MSen tror det er samma adresser;P1 31ms 97ms 99ms 2 11ms 10ms 10ms 3. 11ms 10ms 9ms 4 13ms 12 ms 14ms 5 12 ms 12ms 12ms 6 13ms 13ms 13ms 7 13ms 13ms 13ms 8 12 ms 12ms 12ms Merkelig at du har så høy ping på første ledd til din egen ruter når du bruker kabel. Er det andre som bruker nettet når du tester eller torrents som går? 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1 Detter er min som alltid er 1 med kabel. Lenke til kommentar
