[Løst]Rsync + cron - trenger litt hjelp
Hei, jeg ønsker å få automatisk backup av musikkmappen min hver torsdag klokken syv, den skal synkroniseres med musikkmappen som ligger på «hjemmeserveren». Musikk som er fjernet på lokalmaskinen ønskes også fjernet på backupmappen, og vil bruke ssh som protokoll.
Har lest litt og tror rsync satt opp som en «cron jobb» kan være en fin løsning, men før jeg gjør noe gale og roter alt til så håper jeg på at noen mer avanserte brukere kan sjekke hva jeg har tenkt å gjøre(«brent barn skyr ilden» passer særdeles godt her(ikke spør :blush: ) )
I terminal kjør:
crontab -e
Der skriver jeg inn følgende:
01 19 * * 4 rsync -a -t -c -r -e ssh --delete /home/sam/Lagringsplass/Musikk/ sam@samserver:/media/musikk
Lagrer og lukker.
Ser det bra ut eller gjør jeg noe gale her?
Rsync med -c er bøtte treg, trenger jeg egentlig denne?
Spørsmål to: sett at maskinen er slått av på en torsdag, er det da mulig å få den til å kjøre så snart den kan – altså når maskinen blir påslått?
Har et lite spørsmål til som ikke fortjener egen tråd: hvordan kan jeg med en kommando opprette en ny mappe med tre undermapper. mkdir -p hovedmappe/undermappeA vil lage en undermappe, men hvordan få to til i samme slengen?
Det ble en del spørsmål her - takker for alle svar :)
Endret av Dy§no
Første feilen er vel ihvertfall at du spesifiserer hver option for seg(-a -t osv).
Forøvrig trenger du ikke -r og -t(disse er endel av -a) -c er vel strengt tatt ikke nødvendig.
En annen grei ting, er ofte å få crontab til å logge output fra kjøringen.
Så mitt oppsett ville blitt noe slikt som dette. Oppretter en fil som kan kjøres, og slenger inn rsync linjen inn i denne.
rsync.sh
#!/bin/bash
rsync -ave ssh --delete /home/sam/Lagringsplass/Musikk/ sam@samserver:/media/musikk
crontab -e
# m h  dom mon dow   command
0 19 * * 4	  /path/rsync.sh > /path/rsync.log
Forøvrig vil crontab nå sende en melding hvis rsync jobben ikke kjører slik den skal.
crontab kan nok ikke hjelpe deg med å kjøre ved første mulighet etter oppstart(ihvertfall ikke det jeg kommer på).
EDIT: Hadde visst rota med tidspunktene.
Endret av kpolberg
Ta en titt på anacron. Jeg mener det er laget for å løse akkurat dette problemet.
mkdir -p ~/foo/bar{1,2,3}
Gir deg følgende kataloghierarki;
|-foo
  |-bar1
  |-bar2
  `-bar3
(les: man bash; "Brace expansion")
Hundreogsøtten edits: Jeg sliter tydeligvis veldig med å strukturere teksten på en halvveis fornuftig måte, fixed (litt iallefall.).
Endret av humbuq
Takker for kjempesvar – lærerikt!
Nå har jeg testet litt og nå fungerer det utmerket, men jeg har funnet ut at jeg må ha -c(og kanskje -t) for rsync. Uten det vil den ikke se endringer jeg gjør med tagger i musikkfiler. Gjorde noen endringer i easytag og rsync oppdaterte først disse når jeg la på -ct
Leste om anacron på wikipedia, men det er tilstrekkelig for meg å sette cron til å kjøre to ganger i uken, ser jeg kan få til det med komma.
Har også forsøkt kommandoen for å lage flere undermapper, og det gikk fint fint
Takk for hjelpen alle :thumbup:
