MrVilla Skrevet 13. august 2008 Forfatter Del Skrevet 13. august 2008 Vel....så enkelt skulle det ikke være men jeg er i hvert fall nærmere Etter at alle drivere er installert og windows update er ferdig så skjer følgende når jeg restarter: 1. Windows avslutter 2. Maskinen rebooter 3. BIOS kjører og windows logoen kommer 4. Den bar'en kommer ca 90% av strekningen fra den ene enden til den andre og da rebooter maskinen 5. Maskinen strater på ny og jeg får opp skjermen der jeg kan velge om jeg vil starte i safe mode, siste vellykkede oppstart eller som vanlig. 6. Jeg velger å starte opp som vanlig og maskinen starter opp som ingenting har skjedd. Ingen feilmelding eller noe. Sånn er det hver gang. noen ide om hva dette kan skyldes? Lenke til kommentar
Stjernestøv Skrevet 13. august 2008 Del Skrevet 13. august 2008 (endret) Kan du prøve dette i og med at pc'n mest sansynlig restarter pga en "Bug-check".(Eller mer kjent som BSoD). XP er stilt inn til å restarte uten å vise feilmeldingen derfor vil du ikke kunne se denne. Dette kan du gjøre: Dersom du ønsker kan du midlertidig skru av automatisk omstart. Dette gjøres under oppstart. Trykk F8 under oppstart og du vil få opp en tekstside med oppstartsalternativer. Bruk piltastene og velg "Deaktiver automatisk omstart". Dersom en Bugcheck/Stoppfeil inntreffer vil du kunne se en blåskjerm med info (BSoD) før maskinen slår seg av. Kilde: Min blogg Noter ned feilkoden du eventuelt får.... Endret 13. august 2008 av Mekotekniker'n Lenke til kommentar
MrVilla Skrevet 13. august 2008 Forfatter Del Skrevet 13. august 2008 Glimrende tips! Her er feilkoden: STOP: C0000221 UNKNOWN HARD ERROR systemroot\system32\ntdll.dll Etter det jeg ser så kan det være en rekke ting, og dem anbefaler en reinstallasjon ser det ut som, samt oppdatering av drivere. Jeg hadde noe kluss med grafikkdriveren så jeg kan prøve den først. Lenke til kommentar
MrVilla Skrevet 13. august 2008 Forfatter Del Skrevet 13. august 2008 Tror du pokker meg ikke at det var akkurat det som var feilen!!!! Nå starter den opp som en drøm! TUSEN TAKK! Nå kan jeg legge meg og slappe av skikkelig! Lenke til kommentar
