Leeds2k Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Først, har windows XP, alt fungerte fint igår, men idag er det plutselig blitt feil på noe.. Problemet er at det er mulig å laste ned fra diverse nedlastingsprogrammer, f.eks bearshare, men det er ikke mulig å logge seg på msn eller surfe ved bruk av IE (har ikke prøvd andre nettlesere) Jeg lurer på om det muligens er noe med DNS instillingene på maskinen da jeg ikke klarer å pinge www.vg.no men klarer å pinge IP adressen til VG.no har testet flere forskjellige nett så det må være noe innstillinger på maskinen. Har slått av windows brannmuren, og har ingen andre typer brannmur. Noen som vet hva som kan være galt? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/992640-kan-laste-ned-men-kan-ikke-surfe/
Hårek Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Åpne command vindu og skriv ipconfig /all Så ser du hvor din DNS server ligger. http://en.wikipedia.org/wiki/Ipconfig Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/992640-kan-laste-ned-men-kan-ikke-surfe/#findComment-11762247
Leeds2k Skrevet 10. august 2008 Forfatter Del Skrevet 10. august 2008 Åpne command vindu og skriv ipconfig /allSå ser du hvor din DNS server ligger. http://en.wikipedia.org/wiki/Ipconfig DNS serveren er den samme som DHCP serveren, altså adressen til mitt modem/ruter, er dette riktig? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/992640-kan-laste-ned-men-kan-ikke-surfe/#findComment-11762307
Hårek Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Ja. Da må du logge deg inn på router og finne ut hva den har. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/992640-kan-laste-ned-men-kan-ikke-surfe/#findComment-11762323
Leeds2k Skrevet 10. august 2008 Forfatter Del Skrevet 10. august 2008 Ja. Da må du logge deg inn på router og finne ut hva den har. Men det fungerer på andre maskiner på samme nettet, det er kun denne maskinen det ikke fungerer på, og det fungerer heller ikke på denne maskinen på andre nett, dvs hos naboen og til en kompis, så det må jo være noe instillinger på maskinen og ikke på ruteren. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/992640-kan-laste-ned-men-kan-ikke-surfe/#findComment-11762339
Stigma Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Ja, dette er nok DNS problematikk. Sett fast DNS på din lokale maskin. Evt. resintaller nettverkskortet så går det nok på automatikken igjen. -Stigma Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/992640-kan-laste-ned-men-kan-ikke-surfe/#findComment-11762362
Thor. Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Prøv denne filen og sjekk om du kommer på nettet: a.zip Denne kopler deg fra nettverket, tømmer dns resolveren og kopler deg til nettet igjen. Etter å ha kjørt den forsvinner vinduet av seg selv og du kan se om nettet fungerer igjen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/992640-kan-laste-ned-men-kan-ikke-surfe/#findComment-11762375
Leeds2k Skrevet 10. august 2008 Forfatter Del Skrevet 10. august 2008 Ja, dette er nok DNS problematikk. Sett fast DNS på din lokale maskin. Evt. resintaller nettverkskortet så går det nok på automatikken igjen. -Stigma Jo kan prøve dette, men det er samme for det trådløse nettverkskortet som for det lokale nettbverkskortet (kabel) har testet begge men får samme feil. Så da vil vell en eventuell reinstall av nettverkskortet ikke fungerer, men skal teste. Når det gjelder å flushe dns resolveren, er dette det samme som ipconfig /flushdns i kommandolinjen? isåfall har jeg prøvd dette uten å lykkes Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/992640-kan-laste-ned-men-kan-ikke-surfe/#findComment-11762418
Leeds2k Skrevet 10. august 2008 Forfatter Del Skrevet 10. august 2008 Prøv denne filen og sjekk om du kommer på nettet:a.zip Denne kopler deg fra nettverket, tømmer dns resolveren og kopler deg til nettet igjen. Etter å ha kjørt den forsvinner vinduet av seg selv og du kan se om nettet fungerer igjen. Dette fungerte ikke :/, så at den tømte resolver m.m men det var samme feilen når jeg prøvde å surfe på nettet etter denne var kjørt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/992640-kan-laste-ned-men-kan-ikke-surfe/#findComment-11762501
Leeds2k Skrevet 10. august 2008 Forfatter Del Skrevet 10. august 2008 Ja, dette er nok DNS problematikk. Sett fast DNS på din lokale maskin. Evt. resintaller nettverkskortet så går det nok på automatikken igjen. -Stigma Jo kan prøve dette, men det er samme for det trådløse nettverkskortet som for det lokale nettbverkskortet (kabel) har testet begge men får samme feil. Så da vil vell en eventuell reinstall av nettverkskortet ikke fungerer, men skal teste. Når det gjelder å flushe dns resolveren, er dette det samme som ipconfig /flushdns i kommandolinjen? isåfall har jeg prøvd dette uten å lykkes Har nå også prøvd å reinstallere trådløskortet, men dette fungerte heller ikke, fikk samme feilen Noen andre forslag på hva som kan være galt? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/992640-kan-laste-ned-men-kan-ikke-surfe/#findComment-11762526
Bruker-158599 Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 (endret) p2p programmer. Endret 30. juli 2010 av riskake90 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/992640-kan-laste-ned-men-kan-ikke-surfe/#findComment-11768438
Leeds2k Skrevet 11. august 2008 Forfatter Del Skrevet 11. august 2008 du burde ikke bruke bearshare ikke etter det jeg har hørt;) brukte det før men bytta. Fant feilen, XP hadde lastet ned service pack 3, og startet å installer dette, men ble avbrutt, reinstallerte service pack 3 og da fungerte alt som normalt igjen! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/992640-kan-laste-ned-men-kan-ikke-surfe/#findComment-11769485
Bruker-158599 Skrevet 12. august 2008 Del Skrevet 12. august 2008 (endret) du burde ikke bruke bearshare ikke etter det jeg har hørt;) brukte det før men bytta. Fant feilen, XP hadde lastet ned service pack 3, og startet å installer dette, men ble avbrutt, reinstallerte service pack 3 og da fungerte alt som normalt igjen! Sp3 fungerte bra hos meg, bra alt er tilbake til normalt. Endret 30. juli 2010 av riskake90 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/992640-kan-laste-ned-men-kan-ikke-surfe/#findComment-11777492
Evolutioner Skrevet 12. august 2008 Del Skrevet 12. august 2008 ipconfig /renew Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/992640-kan-laste-ned-men-kan-ikke-surfe/#findComment-11777505
