Angelus789 Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Hallo, var ikke helt sikker på hvor jeg skulle plassere denne, så hvis det er feil sted så bare flytt tråden. Over til spørsmålet... Jeg har fått i oppdrag av opphavet (foreldre) å skaffe til veie nytt operativsystem til huset (4 PCer) og det "må være Windows". Så jeg har da landet på enten Windows XP eller Windows Vista Home. I og med at jeg bare betaler 50% av utgiftene heller jeg mer mot Vista, noe faderen også er hypp på. Men hvor i alle dager finner man en Fullversjon 64 bit Windows Vista til salgs? Har saumfart newegg, el-kjøp og hw.no etter butikker som selger dette, men det nærmeste jeg kommer er en 32bit Windows Vista Home edition der du må ringe inn og ekstrabestille en 64bit versjon. Tåpelig spør du meg. Er det noen som kan hjelpe meg med å spore opp en butikk, et sted, whatever som har dette OSet til salgs? På forhånd takk Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Her finner du Win 64-bit.. Ikke altid så lett å få tak i i vanlige butikker. Lenke til kommentar
Angelus789 Skrevet 10. august 2008 Forfatter Del Skrevet 10. august 2008 Takk, men ettersom jeg forstår det er alle disse OEM? Jeg trenger som sagt en fullversjon. Siden vi skal bruke det på flere PCer (og sannsynligvis re-installere X antall ganger de neste årene). Lenke til kommentar
p@ge Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Takk, men ettersom jeg forstår det er alle disse OEM? Jeg trenger som sagt en fullversjon. Siden vi skal bruke det på flere PCer (og sannsynligvis re-installere X antall ganger de neste årene). hvis jeg forstår deg rett, skal du bruke 1 lisens på 4 pc'er. hvis dette er tilfelle, greier du aldri å aktivere disse. men, men lykke til Lenke til kommentar
Angelus789 Skrevet 10. august 2008 Forfatter Del Skrevet 10. august 2008 Nå er jeg litt forvirret... Er ikke fordelen med en fullversjon at man kan installere den på flere PCer? Og kan installere og bruke den igjen selv om man bytter ut diverse hardware? Mens en OEM versjon er en one-time usage only? Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Retail gjør at du kan bruke den på flere maskiner, vel og merke ikke samtidig. Med flere maskiner så gjelder det også oppgraderinger. OEM kan du bruke på en maskin, og om du gjør større oppgraderinger må du kjøpe det på nytt. En Lisens, er en lisen. Lenke til kommentar
Saftis Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Nei, fordelen med fullversjon er at du ikke bryter lisensen ved å kjøpe den til en brukt PC. OEM kan du kun kjøpe sammen med (i praksis tror jeg de tillater det 1 måned etterpå) ny pc. Hverken OEM eller fullversjon er one-time, du kan reaktivere hver gang du bytter maskinvare, men du kan ikke kjøre den på 2 pc'er samtidig i følge lisensen. Imidlertid har du med en del andre MS-programmer (Office++) lov til å installere samme kopien både på stasjonær og bærbar. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Hverken OEM eller fullversjon er one-time, du kan reaktivere hver gang du bytter maskinvare, men du kan ikke kjøre den på 2 pc'er samtidig i følge lisensen. Hva er forskjellen på ny PC og oppgradere? Windows kan jo ikke vite, det så om du gjør en større oppgradering så kan det altså gå under "ny PC". Lenke til kommentar
p@ge Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Nå er jeg litt forvirret... Er ikke fordelen med en fullversjon at man kan installere den på flere PCer? Og kan installere og bruke den igjen selv om man bytter ut diverse hardware? Mens en OEM versjon er en one-time usage only? les dette: http://blogs.msdn.com/runez/archive/2006/1...aktivering.aspx Lenke til kommentar
Angelus789 Skrevet 10. august 2008 Forfatter Del Skrevet 10. august 2008 Genial link, det hjalp Lenke til kommentar
