Alternativer til Multicom Compal JHL90+ ?
Har sett endel på Multicom Compal JHL90+. Denne har Intel P9500 2,53Ghz 6MB cache (25w) CPU, nVidia GeForce 9600M GT GPU, 4GB RAM i tillegg til HDMI ut, som er mine minstekrav til en laptop.
Min konfigurasjon havner på ca 12000. 4 timer batterilevetid er et pluss. Maskinen fikk en svak 5 av 6 på DinSide.no og 5 av 6 i PCWorld Norge. Men, den ser litt "billig" ut og dinside.no påpekte litt svikt i tastaturet.
Finnes det alternativer til denne med samme eller bedre CPU og GPU?
Maskinen skal til tider kobles til en Samsung 40" FullHD LCD via HDMI og avspille 1080p .mkv filer. Så vidt jeg har forstått krever dette mye av CPU og skjermkortet akselerer ikke dette formatet. Holder 5400rpm disker til FullHD avspilling?
Litt spilling av AoC og TrackMania United Forever vil forekomme.
Har sett på Multicom Kunshan M860, men denne er stivt priset i forhold. kunne godt tenkt meg en Dell XPS, men de er litt treige i den leiren med Centrino 2.
Jeg tror neppe Dell blir noe fryktelig mye billigere, heller dyrere.
Og skal du ha et skikkelig system så bør du knuse på med 7200 rpm - disk i tillegg til bra grafikkort og rask prosessor. Kjører du på med kunshan m860 så får du vel ddr3 ram også.
Endret av bowardsen
Hvis du velger Følgende specs da?
- 15.4" Widescreen WSXGA+ 1680x1050 blank skjerm (glare)
- INTEL CORE 2 DUO P9500 2.53GHZ 1066MHz 6MB cache 25w
- 200GB SATA 7200RPM 2.5"
- 4GB DDR3 SO-DIMM 1066MHz (2x2GB)
- NVIDIA® GeForce® 9800M GT 512MB DDR3 skjermkort
- Standard DVD-brenner (Super Multi)
- MICROSOFT Windows Vista Home Premium 32-bit, norsk OEM
Pris: 15 258,-
Endret av bowardsen
- 15,4" Widescreen WSXGA+ 1680x1050 blank skjerm (glare)
- INTEL CORE 2 DUO P9500 2.53GHZ 1066MHz FSB 6MB cache 25W
- 320GB SATA 5400RPM 2,5"
- G.SKILL 4GB DDR2 SO-Dimm 800MHz CL5 (2x2GB)
- Standard DVD-brenner (SuperMulti)
- 9-cellers batteri XL (ekstra kapasitet), 7200mAh
Disse specsa på JHL90+ kommer på ca 9900. Jeg har som sagt sett på Kunshan M860 tidligere. Men jeg har slått den fra meg pga prisen. 15000 for en sekundærmaskin er for drøyt.
Acer Aspire 5930 er et alternativ, men den har for svak CPU. Ellers er den helt fin.
Jeg presiserte kanskje ikke godt nok. Jeg er ute en maskin som støyer lite og genererer lite varme. Jeg vet hvilke komponenter jeg vil ha, men lurer egentlig på om det finnes slik konfig hos HP, Acer, Asus osv. Eneste som får meg til tenke meg om før jeg kjøper JHL90+, er plastikk følelsen.
Jeg skjønner jeg kan virke litt vanskelig, men jeg setter pris på alle innspill.
Edit: Jeg så ikke din siste post før jeg hadde skrevet denne. Jeg tror også jeg blir fornøyd med den om jeg kjøper den. Men som sagt... Byggekvaliten.
Endret av T-St0ne
Du får prøve å styre unna maskiner med geforce 8600 og nedover da disse kan ha problemer med at de blir for varme. Det er også kommet nye biosoppdateringer til de forskjellige pc'ene med disse kortene, x: dells M1530. For å takle varmeproduksjonen til disse kortene, så har de antagelig klokket de litt ned med ny bios, og skrudd opp viftebruken. = Mer støy.
P9500 er jo en prosessor som er laget med tanke på power optimized performance (P) og glir i vei på 25 w. Jeg vil anta at denne prosessoren generer noe mindre varme pga. strømforbruket.
Men det er jo ikke sikkert JHL90+ er så fryktelig ille byggekvalitetsmessig likevel. Kan ikke se for meg at Acer er noe mindre plastikk.
Men det kan jo hende det er verdt å vente på dell?
Jeg synes det er litt dumt at det ikke er så lett å få prøvd og sett hvordan disse maskinene fra multicom er. Du må kjenne noen som har en, hvis du ikke bor i Åmli da, skulle vel tro det var mulig å stikke innom der og få sett på modellene deres.
Har bestilt meg kunshan m570+ som kommer denne uka, har prøvd den hos en kamerat. Den var i hvert fall BRA!
Bestilte med følgende specs:
T9600 2,8 ghz 1066mhz fsb 6mb cache
4 gb ddr3 ram
8800M gtx 512 ddr3
200 gb 7200rpm hdd
intel turbo memory 2 gb
Ps. Jeg har ikke stasjonær, og alle tidligere laptops har vært i billigklassen. Hadde egentlig tenkt på å fortsette med 15" pga. det mest praktiske med tanke på skole, men etter at en kamerat kjøpte seg denne i juni (santarosa, med tilnærmet like specs) så bare måtte jeg ha den. Den var bare så bra.
Endret av bowardsen
Jeg har ventet en stund på Centrino2 plattformen nå. Tror egentlig jeg kommer til å kjøpe denne. Hadde vært fint om noen hadde erfaringer med denne maskinen. Spesielt med tanke på byggekvalitet og støy.
Jeg har akkurat mottatt min jhl90.
Byggekvaliteten er vel helt grei. Bedre en HEL80 og ca. lik med jfl90, og jeg har blitt positivt overrasket over hvor støysvak den er. Batteritiden er også godt over 4 timer - en av hovedgrunnene til at jeg kjøpte den da jeg bruker laptopen mye til møter og forelesninger.
Så alt i alt, tommelen opp, men jeg har ikke fått testet den mye på høy ytelse enda, så jeg kan ikke si noe om varme eller støy da.
Tok denne configen;
- 250GB SATA 7200RPM 2.5"
- 4GB DDR2 SO-Dimm 800Mhz (2x2GB)
- Intel® Turbo Memory 2GB (kun sammen med Windows Vista, fungerer ikke med Windows XP)
- Innebygd bluetooth for trådløs kommunikasjon med f.eks. mobiltelefon
Noe du lurer på? :)
Ok, nå klarte jeg ikke vente lenger. Har bestilt min JHL90+ med følgende specs:
Ja, Glortelion, jeg lurer på hvordan det er med støy og varme under full load?
Edit: skirveleif
Endret av T-St0ne
