Får ikke den nye Vista-laptopen på wlan. "Tilgangen godkjennes ikke pga tidsavbrudd"
Jeg har endelig kjøpt meg ny bærbar, en Fujitsu Siemens Amilo Li 2732. Jeg er forsåvidt fornøyd, men jeg får den ikke på trådløst nettverk her hjemme. Har ikke prøvd andre steder enda. Det som skjer er at når jeg skriver inn nettverksnøkkelen så tar det maks 5 sek, så får jeg beskjed om at tilgangen ikke godkjennes pga tidsavbrudd. Pc`n må likevel snakke litt med routeren fordi jeg skrev feil nøkkel en gang og fikk beskjed om dette. Jeg har tittet på hendelsesloggen og sett at det er noe som heter Multikastnøkkel som ikke er mottatt. Jeg har ingen erfaring med Vista og trenger hjelp... :( Har prøvd det jeg kan, og ingen av datadudene i familien kjenner så mye til Vista heller.
Endret av datating
Forandret emnetittel, samt flyttet tråden.
Gjest Slettet-wtZtqAvs
Har du husket og skru på det trådløse nettverks kortet ditt?
Det er noen pc-er som har en egen knapp på tastaturet eller over tastene som du kan trykke inn for at det trådløse kortet skal være på. Det pleier og lyse så du ser at det er på.
Prøv dette og så skriver du inn nettverks koden din igjen.
Anbefaler deg og åpne et dokument og skrive det inn der og så bare kopiere det inn hvor du skal skrive koden for da vet du at den blir riktig.
Lykke til donnieakalefty
Prøv og skru av krypteringen til rutern og se om du får kontakt med den da.
Vis du slipper igjennom nå ser det noe med krypterings koden som er galt.
Og da er den skrevet feil eller satt opp feil i forhold til din pc.
Velg Start
Velg Kontrollpanel
Velg Klassisk visning (i margen)
Velg Nettverks- og delingssenter
Velg Administrer trådløse nettverk
Høyreklikk på ditt trådløse nettverk, velg Egenskaper
Velg Sikkerhet
Har du WEP-kryptering på rutern velger du:
Ingen godkjenning (Åpen)
WEP
Skriv inn riktig nettverksnøkkel
Klikk OK
Du skal nå bli tilkoblet nettverket ditt. Har du f.eks WPA-krytering må du velge dette.
Velg Start
Velg Kontrollpanel
Velg Sikkerhet
WEP
Klikk OK
Da får jeg feilmelding om at nettverksinnst. på denne pcn ikke samsvarer med kravene for nettverket....
Man vil uansett få feilmelding hvis innstillingene er feil:
"Denne datamaskinen samsvarer ikke med kravene for nettverket".
Så du bør finne ut om ruteren er satt opp uten kryptering eller med WEP, WPA, WPA2? Kan også være MAC-filtrering.
Deretter benytte en av disse innstillingene under sikkerhet:
Sikkerhetstype: WPA-Personal
Krypteringstype: TKIP eller AES
+ nettverksnøkkel
Sikkerhetstype: WPA2-Personal
+ nettverksnøkkel
Sikkerhetstype: Ingen godkjenning (åpen)
Krypteringstype: WEP
+ nettverksnøkkel
Annet:
AMILO Li 2732
Integrated wireless LAN (WLAN) solution 802.11b/g
- speeds up to 54 Mbps
- industry standard wireless LAN security support
- excellent performance through per packet antenna selection
Nå har jeg funnet problemet tror jeg. Tok med meg pc`n til svigers og der koblet pcn seg opp på det trådløse nettverket på null komma niks! Så jeg skal kjøpe ny ruter! Anbefalinger?
Vi har en gammel SMC(fire og et halvt år gammel) som hele tiden har vært sær på hvem som får være med i nettverket eller ikke.
  • 2 uker senere...
Pleier og være en knapp oppe foran tastane liksom rett under skjermen du skal trykke på.
Eller så er den på siden av pc-en. Det ivertfall alle pc-er jeg til nå har hatt har.
Det kan også være at du må trykke inn "FN" blå tast helt nederst på tastaturet til venstre, og en av F1-F12 tastene for og skru det på.
Har du sjekket dette?
Stod ingen ting i bruker manualen din?
Mvh donnieakalefty
Mvh donnieakalefty
sjekket manualer osv, men fant ingen ting. men når jeg prøvde fn + f1 funket det med en gang! haha
tusen takk for hjelpen
Prøv og trykk repaerer ved nett ikonet og se om det hjelper noe.
Har du sperret noe i brannmuren din som sperrer for Internet explorer?
Har du mulighet for og laste ned firefox eller opera og se om disse slipper igjennom?
er en grei måte og teste om det er noe galt med oppsettet eller bare Internet explorer som har blitt sperret.
Mvh donnieakalefty
