glennviruzz1 Skrevet 9. august 2008 Del Skrevet 9. august 2008 Hei! Jeg kjøpte min Kunshan for ca 1 mnd siden, og har i det siste merket et lite FPS problem i source =/ når jeg fikk den kjørte den 250 fps nesten, men nå i det siste kjører den bare 90-100 fps. (spillet det er sakk om er Counter Strike: Source) og jeg lurte på om det var pga Hardiskplass, drivere etc, MEN jeg finner ikke den cden som fulgte med maskinen, som var driver cd. så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få oppdatert driverne =/. åper dere glupinger kan komme med tipd Hilsen Glenviruzz1 Lenke til kommentar
Klykken- Skrevet 9. august 2008 Del Skrevet 9. august 2008 Du finner drivere på Multicoms sider: ftp://multicomftp.webmercs.com/Drivere/ Ellers finner du også skjermkortdrivere som kan fungere på http://www.laptopvideo2go.com Om disken er full og mye kjører og går i bakgrunnen bør du selvfølgelig gjøre noe med det, da det har en stor innflytelse på ytelsen. Lenke til kommentar
glennviruzz1 Skrevet 10. august 2008 Forfatter Del Skrevet 10. august 2008 Takk. Jeg har 56 GB igjen på harddisk. men skjønner ikke helt hvordan det kan ha noe og gjøre med ytelsen? + at jeg bare kjører 3 programmer når jeg spiller. (og dem krever ikek mye) men skal skekke ut de driverne Lenke til kommentar
Fiffik78 Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Takk. Jeg har 56 GB igjen på harddisk. men skjønner ikke helt hvordan det kan ha noe og gjøre med ytelsen? + at jeg bare kjører 3 programmer når jeg spiller. (og dem krever ikek mye) men skal skekke ut de driverne Hvor fornøyd er du med PC`en ellers? Har lagt inn en konfigurasjon, alt det står og faller på er egentlig hvordan støynivået er. Leser opp og ned om forskjellige meninger, jeg liker en stille maskin. Det og et godt tastatur som det kan skrives litt på. Noen tilbakemelding fra eier? Lenke til kommentar
glennviruzz1 Skrevet 11. august 2008 Forfatter Del Skrevet 11. august 2008 Takk. Jeg har 56 GB igjen på harddisk. men skjønner ikke helt hvordan det kan ha noe og gjøre med ytelsen? + at jeg bare kjører 3 programmer når jeg spiller. (og dem krever ikek mye) men skal skekke ut de driverne Hvor fornøyd er du med PC`en ellers? Har lagt inn en konfigurasjon, alt det står og faller på er egentlig hvordan støynivået er. Leser opp og ned om forskjellige meninger, jeg liker en stille maskin. Det og et godt tastatur som det kan skrives litt på. Noen tilbakemelding fra eier? Er kjempefornøyd med maskinen, som er en fin erstatning til en stasjonær. Den er mye bedre en min stasjonære innen spill osv. har hatt et problem med den, men ikke så veldig stort problem. var bare det det jeg ikke fikk på webkameraet, men etter 3 dager med forumlesing fant jeg ut at det var bare og trykke på Fn+F10. siden dene maskinen har masse FN funksjoner er det lett og rote seg bort. men nå har jeg dette problemet da, som jeg sitter fast med. Angående støynivået: Min bråker relativt lite etter min mening, selvom man hører den. Men som oftest sitter jeg med musikk eller spill når jeg først setter meg ned forran maskinen. Men sitter en del og surfer og da hører man den lite. Som folk har sagt i andre tråder jeg har lest, så kan man stille på støynivået / vifta. men dette har jeg desverre ikke testet. Har fått mange spørsmål angående det du spørr om. og jeg kan nesten ikke si mer en dette. folk har sammenlignet maskinen med xbox360 og dette er feil, Xbox360 bråker VELDIG. Men min bråker ikke så mye, men det er noen som sier den bråker en del. kanskje jeg hører dårlig ?, men jeg finner ikke "støyet" irriterende. og jeg syntes tastaturet er godt og skrive på, men lydfrie taster. Håper jeg svarte godt på det du spurte om. Lenke til kommentar
Fiffik78 Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 Takk. Jeg har 56 GB igjen på harddisk. men skjønner ikke helt hvordan det kan ha noe og gjøre med ytelsen? + at jeg bare kjører 3 programmer når jeg spiller. (og dem krever ikek mye) men skal skekke ut de driverne Hvor fornøyd er du med PC`en ellers? Har lagt inn en konfigurasjon, alt det står og faller på er egentlig hvordan støynivået er. Leser opp og ned om forskjellige meninger, jeg liker en stille maskin. Det og et godt tastatur som det kan skrives litt på. Noen tilbakemelding fra eier? Er kjempefornøyd med maskinen, som er en fin erstatning til en stasjonær. Den er mye bedre en min stasjonære innen spill osv. har hatt et problem med den, men ikke så veldig stort problem. var bare det det jeg ikke fikk på webkameraet, men etter 3 dager med forumlesing fant jeg ut at det var bare og trykke på Fn+F10. siden dene maskinen har masse FN funksjoner er det lett og rote seg bort. men nå har jeg dette problemet da, som jeg sitter fast med. Angående støynivået: Min bråker relativt lite etter min mening, selvom man hører den. Men som oftest sitter jeg med musikk eller spill når jeg først setter meg ned forran maskinen. Men sitter en del og surfer og da hører man den lite. Som folk har sagt i andre tråder jeg har lest, så kan man stille på støynivået / vifta. men dette har jeg desverre ikke testet. Har fått mange spørsmål angående det du spørr om. og jeg kan nesten ikke si mer en dette. folk har sammenlignet maskinen med xbox360 og dette er feil, Xbox360 bråker VELDIG. Men min bråker ikke så mye, men det er noen som sier den bråker en del. kanskje jeg hører dårlig ?, men jeg finner ikke "støyet" irriterende. og jeg syntes tastaturet er godt og skrive på, men lydfrie taster. Håper jeg svarte godt på det du spurte om. Veldig godt svar Kinkig dette, burde lyttet til en før jeg kjøper. Snakket forøvrig med Multicom, 9800GT kommer i månedsskiftet aug/sept. Orker ikke å vente så lenge... argh. Men så er jo dette noe av det bedre på markedet nå. Kinkig. Lenke til kommentar
bo00 Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 Trur ikje støy nivået er så høyt på den , fordi det er kommet mange bios/firmware updates til pcen, så vifte støyen er gått ned. Og med det beste kjølings systeme i den så blir den ikke så alt for varmt. Lenke til kommentar
glennviruzz1 Skrevet 11. august 2008 Forfatter Del Skrevet 11. august 2008 Takk. Jeg har 56 GB igjen på harddisk. men skjønner ikke helt hvordan det kan ha noe og gjøre med ytelsen? + at jeg bare kjører 3 programmer når jeg spiller. (og dem krever ikek mye) men skal skekke ut de driverne Hvor fornøyd er du med PC`en ellers? Har lagt inn en konfigurasjon, alt det står og faller på er egentlig hvordan støynivået er. Leser opp og ned om forskjellige meninger, jeg liker en stille maskin. Det og et godt tastatur som det kan skrives litt på. Noen tilbakemelding fra eier? Er kjempefornøyd med maskinen, som er en fin erstatning til en stasjonær. Den er mye bedre en min stasjonære innen spill osv. har hatt et problem med den, men ikke så veldig stort problem. var bare det det jeg ikke fikk på webkameraet, men etter 3 dager med forumlesing fant jeg ut at det var bare og trykke på Fn+F10. siden dene maskinen har masse FN funksjoner er det lett og rote seg bort. men nå har jeg dette problemet da, som jeg sitter fast med. Angående støynivået: Min bråker relativt lite etter min mening, selvom man hører den. Men som oftest sitter jeg med musikk eller spill når jeg først setter meg ned forran maskinen. Men sitter en del og surfer og da hører man den lite. Som folk har sagt i andre tråder jeg har lest, så kan man stille på støynivået / vifta. men dette har jeg desverre ikke testet. Har fått mange spørsmål angående det du spørr om. og jeg kan nesten ikke si mer en dette. folk har sammenlignet maskinen med xbox360 og dette er feil, Xbox360 bråker VELDIG. Men min bråker ikke så mye, men det er noen som sier den bråker en del. kanskje jeg hører dårlig ?, men jeg finner ikke "støyet" irriterende. og jeg syntes tastaturet er godt og skrive på, men lydfrie taster. Håper jeg svarte godt på det du spurte om. Veldig godt svar Kinkig dette, burde lyttet til en før jeg kjøper. Snakket forøvrig med Multicom, 9800GT kommer i månedsskiftet aug/sept. Orker ikke å vente så lenge... argh. Men så er jo dette noe av det bedre på markedet nå. Kinkig. Har ikke 9800 GTX kommet ut da =/? maskinen vil nok støye mer hvis man setter i et 98 kort men spørs jo lit hva man skal bruke den til da. ja. husker når jeg skulle kjøpe maskinen. tok 1 måned før jeg bestemte meg, og leste mange tråder. siden er ikke så mnge som har maskinen Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 12. august 2008 Del Skrevet 12. august 2008 Kan være relatert til strømsparingsfunksjonen på skjermkortet. Flere jeg har lest om som sliter med at skjermkortet klokker ned i spill. Dette er driveravhengig og later til å være mest uttalt på vista. Lenke til kommentar
MadRos Skrevet 12. august 2008 Del Skrevet 12. august 2008 8800m GTX er bra nok syns jeg får 9936 i 3dmark06 jeg ... Godt fornøyd med min kunshan Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 12. august 2008 Del Skrevet 12. august 2008 8800m GTX er bra nok syns jeg får 9936 i 3dmark06 jeg ... Godt fornøyd med min kunshan Bra det da, 300 poeng mer enn meg, xp eller vista? Hvilken cpu og driver kjører du? Burde vell kunne bryste 10k-grensa med lett tweaking Lenke til kommentar
MadRos Skrevet 12. august 2008 Del Skrevet 12. august 2008 (endret) Jeg har: - 4 GB Ram - Vista 64 Bit SP1 - T9400 - nvidia driver fra clevo, 174.90 tror jeg. crysis demo funka bra på high og Vet noen hvordan man overclocker gpu ? får ikke til med ATI tool eller rivatuenr Endret 12. august 2008 av hproslan Lenke til kommentar
glennviruzz1 Skrevet 13. august 2008 Forfatter Del Skrevet 13. august 2008 Er veldig fornøyd med maskinen selv, og lyden plager meg ingenting men altså Delevar. har du noen tips til meg ? Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 13. august 2008 Del Skrevet 13. august 2008 Er veldig fornøyd med maskinen selv, og lyden plager meg ingenting men altså Delevar. har du noen tips til meg ? Gå til forumet på notebookreview.com der står det mange erfaringer med maskina og tips ved f.eks redusert ytelse Lenke til kommentar
