thrice Skrevet 9. august 2008 Del Skrevet 9. august 2008 Heisann. Jeg streamer mye film og serier, og det har oppstått et lite problem. Jeg har nettopp flyttet ut, og jeg opplever nå at streamingen stopper opp etter hvert, og nekter å gå videre. Jeg har prøvd både Firefox og iExplorer. Jeg setter stor pris på hjelp! Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 9. august 2008 Del Skrevet 9. august 2008 Du bør pinge routeren for å se om forbindelsen er OK. PING <ipadresse til router> -T La den pinge noen minutter for å se om du får konstant ping på 1-4ms. Lenke til kommentar
thrice Skrevet 9. august 2008 Forfatter Del Skrevet 9. august 2008 Jeg får bare opp et utall med forklaringer. ping xxx.xxx.x.x -T Alternativer: -t Send Ping-kommando til angitt vert til stoppet. Vise statistikk og fortsette - trykk Ctrl+Break; Hvis du vil stoppe - trykk Ctrl+C. -a Løse adresser til vertsnavn. -n antall Antall echo-spørringer som skal sendes. -l størrelse Bufferstørrelse for sending. -f Angi flagg for ikke-fragmentering i pakken. -i TTL Levetid. -v TOS Tjenestetype. -r antall Postrute for antall hopp. -s antall Tidsstempel for antall hopp. -j vertsliste Løs kilderute langs vertsliste. -k vertsliste Fast kilderute langs vertsliste. -w tidsavbrudd Tidsavbrudd i millisekunder som skal ventes for hvert enkelt svar. Lenke til kommentar
r_k Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Prøv med en liten t. Altså ping xxx.xxx.xxx.xxx -t Lenke til kommentar
thrice Skrevet 10. august 2008 Forfatter Del Skrevet 10. august 2008 Slik så det ut etter noen minutter. Svar fra 192.xxx.x.x: byte=32 tid<1ms TTL=128 Svar fra 192.xxx.x.x: byte=32 tid<1ms TTL=128 Svar fra 192.xxx.x.x: byte=32 tid<1ms TTL=128 Svar fra 192.xxx.x.x: byte=32 tid<1ms TTL=128 Svar fra 192.xxx.x.x: byte=32 tid<1ms TTL=128 Svar fra 192.xxx.x.x: byte=32 tid<1ms TTL=128 Ping-statistikker for 192.xxx.x.x: Pakker: sendt = 582, mottatt = 582, tapt = 0 (0% tap), Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder: minimum = 0ms, maksimum = 0ms, gjennomsnittlig = 0m Listen var åpenbart lengre, men jeg kortet den ned. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 (endret) OK så det ser ut til at du har en stabil forbindelse. Spørsmålet da blir om den greier å overføre den hastigheten du krever. Du får regne på hvor mange bit du behøver pr sekund og prøve om forbindelsen greier det. Du må finne hvor mange Byte du behøver pr sekund og gange det med 8 for å få antall bits. Trykk ctrl_alt_delete og velg nettverk og start streaming. Se om overføringshastigheten er større enn båndbredden du har beregnet som minimum for å streame. Endret 10. august 2008 av la7dfa.com Lenke til kommentar
thrice Skrevet 10. august 2008 Forfatter Del Skrevet 10. august 2008 (endret) Det kan jeg sikkert prøve på, bare du forklarer meg hvordan jeg skal gjøre det. Jeg ikke skjønte så mye av forklaringen din. Jeg aner ikke hvor mange byte jeg trenger engang. Etter å ha testet på itavisens speedometer fikk jeg tallene: Nedlasting 2884 kb/s Opplasting 719 kb/s Endret 10. august 2008 av thrice Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 Jeg antar du streamer på det lokale nettverket ditt? I såfall er hastigheten mot internett ikke viktig. Hvis du streamer fra internett vil faktorer som du ikke er herre over påvirke resultatet før du mottar. Det du kan gjøre er å øke størrelsen på bufferet slik at mindre variasjoner i hastighet ikke merkes. Pass på at du ikke kjører annen trafikk når du mottar video. Krypter trådløsforbindelsen slik at ikke andre misbruker linjen din. En enkel måte å regne ut hvor mange bit som overføres pr sekund er å ta (filstørrelsen ganger 8) / tid i sekunder. Har du en 700MB fil på 1 times lengde vil det bli ca (700.000.000 * 8) / 3600= 1,55Mbit pr sek. Dette betyr at du skal kunne overføre filen selv på en ganske treg forbindelse etter dagens standard. Lenke til kommentar
kavk Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 Hvis det er lenge siden du har "rensket" opp litt på pcen, har de nettleserne en tendens til å henge seg. Var borti det problemet igjen idag. Kjørte gjennom pcen med Ccleaner og når den hadde gjort sitt virket streaming perfekt igjen;) Lenke til kommentar
thrice Skrevet 11. august 2008 Forfatter Del Skrevet 11. august 2008 Det er ikke det som er problemet. De jeg bor med opplever det samme, og jeg hadde ikke noe problem på det forrige W-LANET jeg satt på for 4 dager siden. Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 (endret) Slik så det ut etter noen minutter. Ping-statistikker for 192.xxx.x.x: Pakker: sendt = 582, mottatt = 582, tapt = 0 (0% tap), Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder: minimum = 0ms, maksimum = 0ms, gjennomsnittlig = 0m Det er "litt" rart at du måler 0 ms. Normalt sett skal det være litt forsinkelse når du måler over en lengre periode, er du sikker på at du måler mot routeren / gatewayen på 192.168.0.1 og ikke mot din egen IP ? Kan du pinge mot serveren som du streamer fra, eller extern IP adresse på routeren ? Endret 11. august 2008 av BearCat Lenke til kommentar
thrice Skrevet 11. august 2008 Forfatter Del Skrevet 11. august 2008 (endret) Har nok driti meg ut litt å pinga meg selv Jeg pinga vg.no og fikk dette Ping-statistikker for xxx.xx.xxx.xx: Pakker: sendt = 4, mottatt = 4, tapt = 0 (0% tap), Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder: minimum = 13ms, maksimum = 35ms, gjennomsnittlig = 21ms Når jeg merker jeg detter ut mister jeg 1-3 pakker, og msn logger seg av og på. EDIT: Jeg streamer på surfthechannel, så jeg går ut ifra at det er over nettet. Hvordan stiller jeg inn bufferet? Jeg bruker som nevnt Firefox. Endret 11. august 2008 av thrice Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 11. august 2008 Del Skrevet 11. august 2008 Du pinget riktig mot routeren. Dvs at du sjekket forsinkelsen på ditt lokale nettverk. Men jeg skjønner at du henter stream på nettet og da blir det flere faktorer. Kunne bedt deg pinge www.uio.no som er mere stabil enn VG men det er ikke vits i det når du opplever at MSN faller ut også. Tror ganske enkelt at det går for mye trafikk på nettet deres slik ar router eller routermodem blir overbelastet. Kan være noen som dreper forbindelsen med bittorent? Lenke til kommentar
thrice Skrevet 11. august 2008 Forfatter Del Skrevet 11. august 2008 (endret) Jeg vet ikke, men jeg fikk endelig pinget når jeg falt ut, og jeg fikk opp dette. Ping-statistikker for xxx.xx.165.21: Pakker: sendt = 4, mottatt = 3, tapt = 1 (25% tap), Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder: minimum = 14ms, maksimum = 228ms, gjennomsnittlig = 85ms Endret 11. august 2008 av thrice Lenke til kommentar
thrice Skrevet 2. september 2008 Forfatter Del Skrevet 2. september 2008 (endret) *bump* Jeg har satt passord på nettet og byttet frekvens/kanal. Jeg har snakket med leverandøren, og jeg fikk beskjed om at det ikke var noe i veien med selve nettet. Fikk dette når jeg pinget uio.no Ping-statistikker for xxx.xx.165.21: Pakker: sendt = 4, mottatt = 4, tapt = 0 (0% tap), Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder: minimum = 18ms, maksimum = 31ms, gjennomsnittlig = 25ms Det virker som linjen er veldig ustabil. Og for å nevne problemet igjen, jeg får ikke streamet over nettet. Endret 2. september 2008 av thrice Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 2. september 2008 Del Skrevet 2. september 2008 Du vil jo få en stream som stopper opp når trådløsforbindelsen ikke er god nok. Det er klart når en pakke på 32 bytes tar 228ms så vil større pakker kanskje bli forsinket med flere sekunder og overføringshastighet og timing blir for dårlig til streaming. Kanskje en ide å vurdere f.eks homeplug som er nettverk via strømnettet i huset? Sjekk først om routeren duger når du kobler deg til med nettverkskabel. Lenke til kommentar
