Hanfrapubennedigata Skrevet 9. august 2008 Del Skrevet 9. august 2008 Skal lære meg Everlong av Foo Fighters, men støtte kjapt på et lite problem: den skal spilles i drop D tuning. Jeg har ikke så mye peiling når det kommer til stykke, men har fått med meg at drop D er to toner ned. Gehøret mitt er ikke på topp, så jeg må bruke stemmern min. Det er en Boss TU-80, så jeg lurer på hva jeg må stille for å få den i drop D. Har et sted hvor dette står 5 b-er. Jeg trykker to ned så jeg får bb---. Vil dette være riktig? Fant foressten ut at jeg klarte å kødde no' mer på'n. Akkustisk nylon er 445hz vel? Lenke til kommentar
kjeklulf Skrevet 9. august 2008 Del Skrevet 9. august 2008 Drop D tuning betyr at den mørkeste E-strengen stemmes ned til D, altså to halve toner ned. Den skal da lyde en oktav lavere enn den vanlige D-strengen. De øvrige strengene skal ikke endres. Les mer her: http://en.wikipedia.org/wiki/Drop_D_tuning Vanlig stemming er 440 eller 442 hz, litt avhengig av hvilke instrumenter du spiller sammen med. Pianoer er ofte stemt i 440 mens blåsere som regel foretrekker 442. Lenke til kommentar
Erren Skrevet 9. august 2008 Del Skrevet 9. august 2008 De fleste greier å høre en ren oktav uansett hvor dårlig gehør de har. Den dypeste strengen skal låte likt som den fjerde strengen(den tredje dypeste) bare med en oktavs mellomrom. Du hører også vibrering i lyden når det er riktig eller ei. PS: Hvis du har Guitar Pro kan du gå legge til en gitar i drop d-tuning og høre tonen i den dypeste strengen og stemme etter den. Lenke til kommentar
Hanfrapubennedigata Skrevet 9. august 2008 Forfatter Del Skrevet 9. august 2008 (endret) Takk for det, men jeg trenger fortsatt hjelp. Hvordan skal jeg få stemt til drop D? Gehøret mitt er ikke no bra, så den metoden er ikke noe godt alternativ. I manualen til stemmeren står at man kan stille "flat tuning". Hvis jeg ikke husker feil fra gitartimene mine, så er vel b en halv tone ned. Vil det ikke da bli riktig med bb? Edit: Ser jeg ikke rakk å se det siste innlegget. Skal gi det et forsøk, så jeg får se hvordan det går. Endret 9. august 2008 av Vibetoon Lenke til kommentar
edge Skrevet 9. august 2008 Del Skrevet 9. august 2008 (endret) Har samme tuner som deg. Du trykker på select knappen til det blinker mellom to og tre b'er. Trykk to ganger på nedover pila og trykk på select til ting slutter å blinke. Så stemmer du bare E-strengen ned slik at du får rett tone. Resten av strengene skal stemmes "vanlig", så det blir DADGHe Endret 9. august 2008 av edge Lenke til kommentar
FKL982 Skrevet 9. august 2008 Del Skrevet 9. august 2008 (endret) Letteste er: Til vanlig skal E-strengen sitt 5 bånd være likt med A-strengen. Nå skal E-strengen sitt syvende bånd være likt med A-strengen. EDIT: Altså, du må skru ned E-strengen. Endret 10. august 2008 av BallsMcLongCock Lenke til kommentar
JacobDW Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 På TU-80 trenger du ikke å stille på noen ting som helst, man får D automatisk hvis du nærmer deg tonen Lenke til kommentar
edge Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 (endret) På TU-80 trenger du ikke å stille på noen ting som helst, man får D automatisk hvis du nærmer deg tonen Det er en annen måte å gå. Må stille den på kromatisk isåfall. Endret 10. august 2008 av edge Lenke til kommentar
JorgenSeverin Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Hei dette er lettere en å skjære skiver! Slå ann de to øverste strengene (E og A)! Deretter skrur du E-strengen dypere. Etter ca en halv omdreining på stemmeskruen, vil det høres ut som du har slått en skikkelig mørk "powerchord". Da skal den være stemt, og om den ikke er helt stemt, er det bare litt rock n' roll. For å gjøre det helt eksakt. På tuneren din vil det være rett hvis det står "bb". Men husk! Du skal bare stemme E-strengen (mørkeste). Lenke til kommentar
Marius Fjeld Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Å skjære rette skiver er jo dritvanskelig, da... Men, ja. Det er bare å stemme E-strengen to halvtoner ned. Lenke til kommentar
Urmaker Skrevet 14. august 2008 Del Skrevet 14. august 2008 Da skal den være stemt, og om den ikke er helt stemt, er det bare litt rock n' roll. HAHA!!! Lenke til kommentar
Kjekssjokolade Skrevet 14. august 2008 Del Skrevet 14. august 2008 Hei dette er lettere en å skjære skiver! Slå ann de to øverste strengene (E og A)! Deretter skrur du E-strengen dypere. Etter ca en halv omdreining på stemmeskruen, vil det høres ut som du har slått en skikkelig mørk "powerchord". Da skal den være stemt, og om den ikke er helt stemt, er det bare litt rock n' roll. For å gjøre det helt eksakt. På tuneren din vil det være rett hvis det står "bb". Men husk! Du skal bare stemme E-strengen (mørkeste). Kommer ann på strengtykkelse, og mekanikken:P Ene gitaren min skal veldig lite til på, en annen litt mere;) Lenke til kommentar
Poseboen Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 Har faktisk problemer emd akkuratt det samme. Jeg prøver å stemme ned gitaren min, men ettersom jeg slakker ned på strengene forsvinner den delen strengene sitter fast på ned i gitaren og derfor blir noen av strengene stemt mer opp enn de andr eog den blir helt ustemt pluss at den blir stemt litt for høyt. Noen som vet hvordan jeg løser problemet? Må jeg slakke på fjære inni gitaren hver gang jeg skal stemme om? Det ser også ut som selve brettet strengene henger fast i og whammy baren står på er litt skeiv. Så det er lenger for den lyseste E strengen fra whammybrettet til strengefestet enn det er for den dypeste E strengen. Sorry for litt dårlig forklaring, men kan ikke fullt så mye om gitarer så kan ikke alle navna på deler etc. Lenke til kommentar
Iceythe Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 Har faktisk problemer emd akkuratt det samme. Jeg prøver å stemme ned gitaren min, men ettersom jeg slakker ned på strengene forsvinner den delen strengene sitter fast på ned i gitaren og derfor blir noen av strengene stemt mer opp enn de andr eog den blir helt ustemt pluss at den blir stemt litt for høyt. Noen som vet hvordan jeg løser problemet? Må jeg slakke på fjære inni gitaren hver gang jeg skal stemme om? Det ser også ut som selve brettet strengene henger fast i og whammy baren står på er litt skeiv. Så det er lenger for den lyseste E strengen fra whammybrettet til strengefestet enn det er for den dypeste E strengen. Sorry for litt dårlig forklaring, men kan ikke fullt så mye om gitarer så kan ikke alle navna på deler etc. Høres ut som Floyd Rose-pantent. Regner da med det er stolen du mener som slakker ned? Dekslet bak gitaren skal ha to avlange hull for å kunne bruke stjernetrekker uten å måtte ta dekslet av. I hullene finner du treskruer, disser bestemmer hvor mye spenning stolen skal ligge i. Om du tuner ned gitaren så vil stolen senke seg fordi den ikke har riktig spenning i forhold til den normale tuningen. Skru utover mot klokka, stolen skal da heve seg. Husk å skru disse like. Du vet du har justert nok når umbrakoskruene for hver streng nederst er i linje med kroppen av gitaren. Du skal akkurat klare å få en linjal, smørkniv, spiseskje eller annet flatt imellom. Lenke til kommentar
Poseboen Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 (endret) Takk for hjelpa, men ser ikke ut som jeg har noen hull. Gitaren ligner veldig på denne: Nå har jeg fått ny gitar!!! LTD KH-602 Jeg er drit fornøyd! Må jeg virkelig stramme og slakke fjerene hver gang jeg skal stemme om? Dessuten hva betyr det at den er skeiv? Litt vanskelig å forklare akkuratt hvordan den er skeiv. Update: Nå har jeg prøvd å slakke ned på fjærene inni gitaren, men problemet er at det er umulig å stemme gitaren. Stemmer jeg en streng så er den stemt. Stemmer jeg så en annen streng blir den forrgie helt ustemt igjen. Endret 16. august 2008 av Hamaestra Lenke til kommentar
Kjekssjokolade Skrevet 17. august 2008 Del Skrevet 17. august 2008 du skrur bare av låseknotten til A og E strengen når du skal stemme E strengen, ikke alle sammen Lenke til kommentar
