FlyMats Skrevet 9. august 2008 Del Skrevet 9. august 2008 Hei Nettverk er dessverre min svakhet.. Jeg har et P5K Premium Hovedkort med 2 GB Lan porter. Den ene porten har jeg koblett til internett, mens jeg tenkte å konfigurere den andre slik at den kan levere internett til min laptop fra denne maskinen. Er det noen som vet hvordan jeg får til dette? Lenke til kommentar
LNaitsirhC Skrevet 9. august 2008 Del Skrevet 9. august 2008 Det du kan gjøre er å koble en vanlig nettverkskabel fra den andre porten i desktopen, til laptopen. Så går du inn i Windows der du ser nettverkskoblingene, velger de to tilkoblingene og høreklikker -> "Legg til i bro". Lenke til kommentar
FlyMats Skrevet 9. august 2008 Forfatter Del Skrevet 9. august 2008 takk for svaret der du jeg oppnår da en ipadresse på den stasjonære maskinen og en annen på laptoppen. utfordringen min er at jeg trenger dem på samme ipadresse, slik at det programmet jeg bruker ikke oppdager at jeg benytter to maskiner, forutsatt at maskinene heter det samme. vet du hvordan man gjør det også, altså får begge på samme ipadresse? dette oppnår man også hvis man setter WiFI Solo funksjonen på dette hovedkortet til AP mode, men den er ikke stabil for fem øre. Lenke til kommentar
sgaah Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Samme IP adresse??? Du kan ikke ha samme IP adresse på to maskiner i samme nettverket, dette fører til datakrasj. Enkelt å greit. Lenke til kommentar
FlyMats Skrevet 10. august 2008 Forfatter Del Skrevet 10. august 2008 (endret) det har jeg gjort flere ganger du du får feilmeling når pcen startes, men det har ingen betydning. mulig jeg uttrykte meg uklart, men den ipadressen som går over bredbåndet vil være lik. maskinene seg imellom har et skille, en slags sub-ipadresse. Endret 10. august 2008 av FlyMats Lenke til kommentar
trrunde Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Du er på jakt etter NAT funksjonalitet (dette får du av routere, routeren har en IP på wan porten som alle på internett får oppgitt, men alle pcene på lan siden har hver sine adresser) Lenke til kommentar
FlyMats Skrevet 10. august 2008 Forfatter Del Skrevet 10. august 2008 aha, du er inne på noe. når jeg gjorde dette på jobben, så er det en router og så en switch som mine to maksiner var koblet mot. Hvor finner jeg NAT funksjonen? Takk for svaret Lenke til kommentar
Glenn F. Henriksen Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 I windows kan du sette opp noe som heter "Internet Connection Sharing". Da vil den laptopen din gå ut på nett "igjennom" den andre maskinen og de vil ha samme IP eksternt. F.eks. diskusjon.no vil bare se en IP hvis du logger deg på fra begge maskinene. Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Du må sette IP addressen manuelt etter at de satt i bridge. Når du bruker KUN den stasjonære med 2*Gb så bruker du IP addressen som skal være lik på den stasjonære. Når du kobler til laptopen forandrer du IP addressen på den stasjonære ti en annen og laptopen til det den stasjonære hadde(den som skal være lik). Lenke til kommentar
FlyMats Skrevet 10. august 2008 Forfatter Del Skrevet 10. august 2008 supert, takk for svarene deres Lenke til kommentar
