innard Skrevet 9. august 2008 Del Skrevet 9. august 2008 (endret) Tenkte å bygge noe som er 5-6 cm i høyden. Lar dette seg i det hele tatt gjøre med ett mini itx board? Er takknemlig for tips eller anbefalinger. Endret 9. august 2008 av innard Lenke til kommentar
innard Skrevet 12. august 2008 Forfatter Del Skrevet 12. august 2008 (endret) *feilpost******* Endret 12. august 2008 av innard Lenke til kommentar
koks Skrevet 13. august 2008 Del Skrevet 13. august 2008 Hvis du vil gå for mini-ITX kan du se på kabinettet her: http://www.mini-itx.com/store/?c=3#p1146 eller lignende. Det er 53mm høyt. For mATX kan du jo se på Silverstone LC19, med høyde 68mm. Vil vel generelt anbefale å bygge med så stort kabinett som du kan pga luftflyt. Med et mATX kabinett er det vel en ofte anbefalt combo her på HTPC subforumet å gå for f.eks. Gigabyte GA-MA78GM-S2H og en AMD 4850e, evt 9350e. I LC19 tror jeg kanskje du skal få plass til en halvveis vettug kjøler som f.eks. Swiftech, eller noen av de lave modellene fra Zalman Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 13. august 2008 Del Skrevet 13. august 2008 Kanskje dette hadde vært noe? http://linitx.com/viewproduct.php?prodid=11859 Lenke til kommentar
koks Skrevet 13. august 2008 Del Skrevet 13. august 2008 Hva skal du bruke HTPC'en til? Er en del begrensninger med mini-ITX, må hvertfall tenke mer nøye gjennom hva den skal brukes til. Lenke til kommentar
Mr Durden Skrevet 14. august 2008 Del Skrevet 14. august 2008 For mini-itx er det nok et system basert på intel atom som gir mest kraft for pengene. Men et såpass lite kort samtidig som det er basert på et gammelt brikkesett gjør at mulighetene er begrenset. Vurderte selv mini-itx, men planen falt igjennom på disse punktene: -Har ikke GbLAN -Kun 1x PCI, og denne i lavprofil, som begrenser oppgradering i forhold til de nyeste lydformatene, tv-kort etc. -Hastigheten. CPU-en klarer selvfølgelig DVD, og -kanskje- 720P. Har man lyst på en maskin som takler 1080P kan man rett og slett ikke gå for mini-itx. (https://prisguiden.no/product.php?productId=98560) Men så er mini-itx kabinettene utrolig fine å se til da Lenke til kommentar
Mr Durden Skrevet 15. august 2008 Del Skrevet 15. august 2008 (endret) Jeg fant jeg fant! http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...bc:36123%3br:pg Og lysten på mini-itx ble ikke mindre Endret 15. august 2008 av antkrak Lenke til kommentar
innard Skrevet 16. august 2008 Forfatter Del Skrevet 16. august 2008 (endret) Hei og takker for svar! Har ikke gjort dette før så det blir spennende å se hva jeg får til. Jeg skal hovedsakelig bruke det som ett slags mediesenter. Støtte for 720p er ett must. Innser at 1080p ikke er realistisk. Det mest spennende med det hele er kabinnetet =))) Denne er omtrent b 26 x d 18 x h 6 cm Har urealistisk lite plass men med noen velplaserte vifter, og litt modding av HK skal jeg forhåpentligvis få dette til. Her er den foreløbige handlelista mi: -GIGABYTE GA-GC230D, Intel® Atom™1.6GHz, -Tall Single Slot PCI Riser Card (Sidelengs PCI slot for lav profil!!1) -8X DVD-CDRW slim combo drive -1 GB DDR2 Memory -250 GB 2.5 HDD -Pico PSU 120W -Nødvendige kabler og adaptere HK fant jeg på http://meeter.no/PartDetail.aspx?q=p:2010663;c:36123 Det andre på http://www.short-circuit.com/index.html SC er en genial Side for mini boxer! Billig frakt og MANGE nyttige deler. Leter forøvrig etter low profile heatsink til cpu. Som denne: http://www.mini-box.com/Heatsink-replaceme...01GLY2-D945GCLF Noen som vet hvor jeg kan få tak i dette billig? Føles så bortkastet å betale mer i frakt enn det selve varen er verdt :/ Endret 16. august 2008 av innard Lenke til kommentar
teaspoon Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 Ser ut til at det kan oppstå problemer med 720p også. http://play.tm/wire/click/1938866 Tror ikke "mini-CPUer" er klare for HD-verdenen enda, mulig at AMDs kan gjøre noe med det. Eventuellt 2 kjerners Atom. Lenke til kommentar
Mr Durden Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 (endret) Med hovedkortet jeg linket til kan man jo benytte kraftige prosessorer. Problemet blir da varmeutvikling, da intel sine cpu'er har 65 W TDP (desktop). Hvilket betyr at man kommer i underkant av 100 W totalt for et normalt system med hk, hd, ram osv. Regner med at luftflyten i et slikt kabinett ikke er til å skryte av. En mulig workaround er å benytte cpu ment for bærbar, f.eks T8300 (2.4 GHz) som har TDP på 35 W, men det blir en kostbar løsning ift pris/ytelse. 1080P skal da ikke være noe problem, både uten og med hardware hd-aksellerasjon. Endret 16. august 2008 av antkrak Lenke til kommentar
