Hvordan Henge HD opp i strikk ?
Det burde vel egentlig være en eller annen guide på det en plass.
Men her har du i hvertfall en kort oppsummering:
* Finn en passende plass i kabinettet (f.eks i en 5,24" brønn eller under der de andre 3,5" plassene er)
* Skru inn skruene på harddisken halvveis, eller skru fast en metall-løkke eller noe tilsvarende om du har det liggende.
* Fest strikk inni kabinettet på den plassen du har bestemt deg for. (Det kan hende du mår være litt oppfinnsom når det gjelder å finne plasser å feste strikkene.)
* Fest de løse endene av strikkene fast i skruene eller metall-løkkene på harddisken.
Voila! Så henger disken der. :)
Der hvor du har cd-rom og sånt...
Ta og sett 1 pinne inn i en strikk, trekk den fra utsiden av der hvor du vil ha harddisken, gjennom hele 5.25" plassen og ut på andre siden, sett en pinne på andre siden og du har en strikk på tvers. Gjør dette også bak så du har to holdepunkter.
Tre så harddisken inn i mellom strikken og, Voila, så henger den der.
