Ny PC er ustabil : chipsettemperatur eller utdatert bios
flanker
PCen henger etter kortere tids bruk, Prime95 henger med en gang og stabilitettesten i AMD Overdrive avbrytes etter 10-15 sekunder utenb feilmelding
CPU-temperaturen idle ligger på 35-40 grader
Har Gigabyte GA-MA790FX DQ6 og Phenom X9950 med biosversjon F3, http://www.gigabyte.eu/Support/Motherboard...?ProductID=2690
Chipsetet har en temperatur på mellom 40 og 45 garade celsius.
Er det utdatert bios eller temperraturen på chipsetet som gjør systemet ustabilt?
Hvis det er temperaturen som gjør systemet utstabilt, kan dere noen chipsetvifter til hovedkortet?
Gjest Slettet-wtZtqAvs
Prøv en bios oppdatering til hovedkortet først.
Så får du eleminert at det er bios som er noe galt med ivertfall.
hvordan er cpu tempraturen din
Last ned F5 2008/05/21 det er den nyeste versjonen som fins.
Bios
Vis dette ikke hjelper så post svaret her så leter vi videre etter ting du kan teste.
  • 4 uker senere...
Bios
fvirker bra med ny bios
