Optimal lading av batteri
Neloth
Har et program på laptopen min som gjør at jeg kan velge en prosent som batteriet skal lades opp til, så stopper den å lade for å øke levetiden til batteriet. Den lagrer det i BIOS tror jeg siden den stopper selv når maskinen lader mens den er skrudd av.
Så jeg lurer på hva som er optimal prosent å lade til for å ha mest mulig batteritid, men samtidig forlenge levetiden. For øyeblikket stopper den på 80% som var standard, men synes 20% mindre batteri er litt drøyt. Hva med 90% eller 95%? Ca hvor mye levetid vil jeg tape på det over tid? Forsøkte å google på det men fant ikke noe relevant på akkurat dette.
Den beste metoden for å forlenge batterilevetiden din er å ikke ha strøm tilkoblet lengere enn du må.
Det vet jeg. Har og at:
- 100% Oppladning første gang, lad helt ut, så opp til 100% igjen.
- Aldri la PCen stå med strømkabel etter endt lading.
- Unngå å lade batteriet helt ut.
- Ved lengre lagring er det best å la det være 40% oppladet.
Glemte jeg noen? Men lurer fortsatt på det opprinnelige spørsmålet mitt.
De fleste nye batterier bruker li-ion som er samme som er i mobiltelefoner for tiden.
disse har mye lengre levertid og batteritid enn de gamle Ni-Mh batteriene. de nye batteriene tåler også mer. dvs. at det ikke lenger er nødvendig med å lade i 12 timer første gang du lader osv. heller ikke så viktig med hvor lenge du lader da det som regel stopper å lade når det er fullt oppladet. Men som alle andre batterier, må ikke batteriene bli liggende med tomt batteri. alle som har hatt kjemi vet at stoffene som reagerer i batteriene forsvinner.
Det viktigste er altså å lade opp når det blir tomt for strøm og bruk den normalt, litt sånn som med mobilen du har. ikke vær redd for å lade for lenge.
men ikke la de stå i kontakten i flere dager. da dette også kan være brannfaarlig...
Det samme lurte jeg også på, ett raskt søk på forumet her gav meg svaret:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=716066
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=844524
Finnes også en artikkel på Wikipedia
Om du har i batteri + strømkabel hele tiden, ligger batteriet på 100% konstant(noe som er skadelig for batteriet) + at det sikkert ligger på en ganske høy temperatur(pga datan). Ifølge tabellen i artikelen kan du miste 40% etter 3 måneder ved høy temp + konstant 100%. Personlig pleier jeg å bare bruke strømkabelen uten batteri, batteriet ligger på rommet mitt (der det er kaldere) ca 40% oppladet.
Endret av FluffyBeast
Slenger meg på her.
Samboeren min sin laptop lader ikke når strømmen er i så lenge laptopen er PÅ. Dette er jo forsåvidt greit da den ikke trenger å lade konstant, men hvordan kan man av og til lade den opp når den er i bruk? Finner foreløpig ikke dette i noen innstillinger på maskina.
Lenovo N200, btw :)
