Fiolett skjerm i noen spill!
Hei, jeg har et problem med at på noen spill (LotRO, World in Conflict), blir plutselig skjermen helt fiolett/lilla/rosa. Har prøvd med Ctrl+Alt+Delete osv., men eneste mulgihet er å skru av PC-en ved å holde power-knappen nede.
Har prøvd å pathce spillet og laste ned nye drivere (er en stund siden jeg gjorde det da), men ingenting funker.
Noen som vet hva det kan komme av? Skermkortet er Nvidia GeForce 8800GT
å "fikse" det kommer an på om det stemmer at det faktisk er varmeutvikling eller om det er andre grunner. Jeg hadde et skjermkort som låste hele maskinen med en gang den nådde en tempratur på 65. Samme tempoverskridelse og samme symptom på to maskiner jeg testet på. Det var da feil på skjermkortet. Men jag har også hatt en sviktende strømforsyning som min teori ødela mye i maskinen (garantisak). Ram, skjermkort og psu har jeg levert og fått nytt. Psu ble faktisk sendt to ganger.
Overvåk med denne og sjekk tempraturen.
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
Stresstest skjermkortet med denne i et vindu slik at du ser tempraturene på hwmonitor
http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/
Dette problemet har jeg også hatt. Det viste seg at den ene porten på grafikkortet var føcka , så prøv den andre porten så ser du. Det kan også være feil på kabelen til skjermen din, men det er mye mere skjeldent.
mvh. Termos94
Får bare prøve å overvåke temperaturen litt da. Men siden problemet ikke skjer når jeg f. eks kjører Crysis på fult, så tviler jeg på at problemet er varme. Det har hittil bare skjedd i WiC og LotRO.
Men hvis det er en feil med skjermkortet, kan jeg da nektes nytt fordi jeg har innstallert RivaTuner, og skrudd bittelitt opp på skjermkortet og viften, men ombestemt meg og avinstallert igjen før jeg hadde restartet maskinen?
EDIT: Kortet lå på 57 grader (celsius) når jeg startet testen, og kortet gikk raskt oppover til sånn ca. 75 grader, og gikk så sakte opp til 85, gikk litt ned til 84, og så opp igjen til 87, og da ble skjermen svart...
Noen tips til hva jeg kan gjøre? Tro kanskje jeg ødela noe med at viften justerer seg selv elns. når jeg drev med RivaTuner. Satt det til standard før jeg avinstallerte det though... Pappa har make maskin, bare med 4GB RAM istedenfor mine 2GB RAM. Kanskje jeg burde spørre ham om få ta samme testen der?
EDIT 2: Innstallerte RivaTuner igjen og skrudde av "Behold disse instillingene når windows starter"-greien og satte driverinstillingene tilbake til default og restartet. Skal ta en test om en stund for å se om det funket ;)
Endret av ulrik1012
Tror det er driver feil eller noe sånt, har opplevd dette selv på mine gamle pc'er.
Men kan hende jeg tar feil og :p
