hanzrn Skrevet 8. august 2008 Del Skrevet 8. august 2008 Heisann Problemet mitt er at jeg får BSOD med gjevne mellomrom. Dette er da bare når jeg spiller osv. (WoW osv.) Men når jeg først får bluescreenen så nevner den at jeg skal skru av shadowing og caching i BIOS, men når jeg først kommer inn i BIOS så finner jeg ikke disse instillingene. PC specc: HK: Asus Rampage Formula, X48, Socket-775, RAM: Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 4096MB CL5, PSU: Zalman PSU 750W, Ultra Silent, SLI, Prosessor: Intel Core? 2 Duo E8500 3.16GHz, Socket Skjermkort: XFX GeForce 9800GTX 760M 512MB BLACK, og kabinettet er et Antec Twelve Hundred med masse kjøling. PCen blir neppe overhetet og jeg finner ikke ut feilen. + at det er at annet problem som skjedde for 2 dager siden er at jeg ikke kommer inn i bios fordi tastaturet reagerer ikke når jeg kommer på loading screenen der jeg skal trykke DEL for å komme inn i BIOS. Jeg har også sjekket hele manualen til HK, men finner ikke Shadowing eller Caching. Jeg har også clocket HK til 3,5 Ghz og temp ligger på 34grader idle. og ca 40 når jeg gamer. Jeg kjører vista ultimate 32bit. Hva kan være feilen? Kan også legge med loggen vista kom med når jeg har bootet opp etter bluescreen: -Microsoft Windows has recovered from an unexpected shutdown. -Problem details: -Problem Signature: Problem event name: BlueScreen OS Version: 6.0.6001.2.1.0.256.1 Locale ID: 1044 -Additional information about the problem: BCCode: 1000008e BCP1: C0000005 BCP2: 81A54D23 BCP3: A0403C5C BCP4: 00000000 OS Version: 6_0_6001 Service Pack: 1_0 Product: 256_1 -Files that help describe the problem: C:\Windows\Minidump\Mini080808-01.dmp C:\Users\*BRUKER*\AppData\Local\Temp\WER-45973-0.sysdata.xml C:\Users\*BRUKER*\AppData\Local\Temp\WER981.tmp.version.txt Lenke til kommentar
alaruz Skrevet 8. august 2008 Del Skrevet 8. august 2008 Heisann Problemet mitt er at jeg får BSOD med gjevne mellomrom. Dette er da bare når jeg spiller osv. (WoW osv.) Men når jeg først får bluescreenen så nevner den at jeg skal skru av shadowing og caching i BIOS, men når jeg først kommer inn i BIOS så finner jeg ikke disse instillingene. PC specc: HK: Asus Rampage Formula, X48, Socket-775, RAM: Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 4096MB CL5, PSU: Zalman PSU 750W, Ultra Silent, SLI, Prosessor: Intel Core? 2 Duo E8500 3.16GHz, Socket Skjermkort: XFX GeForce 9800GTX 760M 512MB BLACK, og kabinettet er et Antec Twelve Hundred med masse kjøling. PCen blir neppe overhetet og jeg finner ikke ut feilen. + at det er at annet problem som skjedde for 2 dager siden er at jeg ikke kommer inn i bios fordi tastaturet reagerer ikke når jeg kommer på loading screenen der jeg skal trykke DEL for å komme inn i BIOS. Jeg har også sjekket hele manualen til HK, men finner ikke Shadowing eller Caching. Jeg har også clocket HK til 3,5 Ghz og temp ligger på 34grader idle. og ca 40 når jeg gamer. Jeg kjører vista ultimate 32bit. Hva kan være feilen? Kan også legge med loggen vista kom med når jeg har bootet opp etter bluescreen: -Microsoft Windows has recovered from an unexpected shutdown. -Problem details: -Problem Signature: Problem event name: BlueScreen OS Version: 6.0.6001.2.1.0.256.1 Locale ID: 1044 -Additional information about the problem: BCCode: 1000008e BCP1: C0000005 BCP2: 81A54D23 BCP3: A0403C5C BCP4: 00000000 OS Version: 6_0_6001 Service Pack: 1_0 Product: 256_1 -Files that help describe the problem: C:\Windows\Minidump\Mini080808-01.dmp C:\Users\*BRUKER*\AppData\Local\Temp\WER-45973-0.sysdata.xml C:\Users\*BRUKER*\AppData\Local\Temp\WER981.tmp.version.txt Jeg vil tro en av to ting. Enten grafikkort drivere eller memory timing til ramen som er litt for agressive. For sistnevnte må du endre i BIOS. Lenke til kommentar
hanzrn Skrevet 8. august 2008 Forfatter Del Skrevet 8. august 2008 problemet er at jeg ikke kommer inn i BIOS fordi tastaturet ikke svarer før jeg kommer til login siden på vista. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-aNZFa3 Skrevet 9. august 2008 Del Skrevet 9. august 2008 Grunnen til at du ikke kommer inn i BIOS, kan være at du bruker et USB tastatur, prøv med et P/S 2 tastatur. Lenke til kommentar
hanzrn Skrevet 9. august 2008 Forfatter Del Skrevet 9. august 2008 Grunnen til at du ikke kommer inn i BIOS, kan være at du bruker et USB tastatur, prøv med et P/S 2 tastatur. det er det jeg bruker :\ Lenke til kommentar
alaruz Skrevet 9. august 2008 Del Skrevet 9. august 2008 Er du sikker på at du bruker "korrekt" BIOS tast? Eventuelt prøv å lån deg et annet tastatur og prøv med det. Lenke til kommentar
hanzrn Skrevet 10. august 2008 Forfatter Del Skrevet 10. august 2008 Er du sikker på at du bruker "korrekt" BIOS tast? Eventuelt prøv å lån deg et annet tastatur og prøv med det. yes er sikker, fordi etter jeg har fått en bluescreen så kommer jeg til menyen om å velge hvordan jeg vil starte opp windows; safemode etc. men der svarer ikke tastaturet heller. heldigvis står den på å starte opp windows i vanlig mode. Lenke til kommentar
