LAN på håndball gulv? Hvordan ungå varige merker?
hei, jeg lurer på om det er mulig og ha LAN på håndball gulv.
Det er seff mulig og gjøre det men kan man gjøre det uten at bor og stoler lager varige merker på gulvet?
Hvordan kan man ungå dette
NB: for de som lurer på hva jeg mener med håndball gulvmener jeg sånn gummi gulv som kan få merker. ;)
kom gjerne med tips om hvordan man kan ungå varige merker ;)
Endret av martin808
Altså gulv som finnes i diverse gymsaler?
Lurer egentlig litt på dette jeg og.. Vi skulle arrangere i en hall i Gausdal, og da måtte vi kjøpe/leie et gulvbelegg vi måtte legge over for å få lov til å leie. Det ble selvfølgelig ikkenoe av .. Skulle og arrangere i en hall på Tretten og der sa han ingenting om dette, hva er riktig? Gir det varige merker, eller er det såpass hardt at det overlever?
Vi arrangerte LAN i vinter i Bøler flerbrukshall i Oslo, som har et mykt gulv av den typen jeg tror menes her. Det er sånn som synker en knapp centimeter inn hvis du klemmer hardt på det. Vi brukte europaller med bordplater på, og la en ganske tykk bølgepapp under (fra rull, veldig greit). Det var ingen merker etterpå, selv der hvor scenen hadde stått (ganske mye vekt fordelt på få, små føtter) forsvant merkene etter noen timer.
EDIT: Her er bilde av herligheten:
Endret av Wizendraw
Er det gulv hvor du kan trykke inn gulvet burde det være relativt greit å arrangere LAN der. Kan du trykke det inn går det veldig ofte ut igjen og, men hvis gulvet er hardt og det ikke blir merker med en gang, men over tid, så er det en annen sak.
Uansett, hørtes lurt ut det dere hadde gjort med å bruke bølgepapp under pallene. det skjermer jo litt for gulvet.
Nyttige svar her :D
På det gulvet jeg snakker om er det pemanente merker etter håndball-mål
hvis jeg husker rikrig kan du også se spor etter benkene på siden av banen ( disse har bein på 2X22cm da ).
Men de "vanlige" benkene ser man ikke meker av
Endret av martin808
Det er stor forskjell fra gulv til gulv, vel og merke ;) Men det er alltid lurt og gjøre alt en kan for ikke å bli økonomisk ansvarlig for gulvet, for det er sinnsykt dyre saker. Fikk høre prisen på bytte i Gausdal-hallen og det var noe helt villt :p
Tror du det er mulig og få ta en "test" på dette ved og spørre komunen om du kan la en stol med stein i og et bor med stein i stå der i 72 timer eller noe sånt ? ? Utaforr banen da ;)
Men det er en hake det er mange klåfingere der ( folk som ikke trener )
og tilsynsvakta er ikke så veldig hyppig med utkastelser ( sellom det står klart og tydelig at hallen er BARE for folk som skal trene
så jeg tviler på at det ville ståt uten at noen kødda med det i mer en max24 timer :(
NB snakker om en hall på som har 3 baner + garderober og en gymsal, ikke sånt småtteri :cool:
Endret av martin808
