Må velge mellom Prof/ Home edt. ved oppstart
Hei, jeg har et problem med min stasjonære PC. Problemet oppstod etter at jeg skulle installere windows på en HDD som ikke hører til min PC, ved å koble den til min PC.
Problemet er nå, at under oppstart så må jeg velge mellom å kjøre Windows XP Professional (som jeg ønsker, det som var på PCen min fra før av), og Windows XP Home Edition(som jeg ikke ønsker å ha, og det fungerer heller ikke når jeg velger det). Den hardisken som ikke er min er -ikke- koblet til.
Problemet er jo at jeg ved oppstart må ta et valg, slik at det tar lengre tid ved oppstart. Jeg vil at den skal komme automatisk på Professional, slik som den har pleid.
Noen som vet hvordan dette kan fikses? På forhånd takk for all hjelp.
PS! Den andre HDDen bryr jeg meg ikke om nå, bare oppstartsproblemet.
Gjest Slettet-wtZtqAvs
trykk på start --> høyreklikk min datamaskin og velg properties.
System properties vil nå dukke opp velg advanced
da vil startup and system recovery dukke opp trykk på settings i den menyen for startup og recovery.
da får du opp startup and recovery trykk på "edit" så fjerner du
Windows XP Home Edition fra listen.
Så skal det problemet være løst.
Ivertfall sånn jeg gjorde det når jeg hadde problemet
Legger med 2 bilder jeg hakke Xp på denne dataen så de er tatt fra internett.
på bilde nr 1 følg pilen på bilde nr så trykker du på "edit"
Endret av Slettet-wtZtqAvs
