rogerthat Skrevet 7. august 2008 Del Skrevet 7. august 2008 (endret) Kjøpte meg en gamermus (Logitech mx 518) og skulle plugge den inn i USB men pekeren beveger seg ikke. Måtte derfor bruke den gamle musa for å innstallere programvaren som fulgte med. Men fortsatt ingen bevegelse med pekeren. høyre- og venstretast pluss knappene ser ut til å funke.Det lyser forøvrig heller ikke i dioden eller hva det heter slik det gjør med den andre.... Endret 13. september 2008 av rogerthat Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/991366-mx-518-pekeren-beveger-seg-ikke-l%C3%B8st/
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 7. august 2008 Del Skrevet 7. august 2008 Har du prøvd en annen usb inngang? Skru av pc-en så kobler du til musen i en annen usb inngang og ser om dette hjelper prøv dette på alle usb inngangene og se om dette hjelper på noen måte. vis ikke dette hjelper se om det er noen drivere igjen fra den gamle musen som er mulige og fjerne kanskje disse skaper konflikt problemer. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/991366-mx-518-pekeren-beveger-seg-ikke-l%C3%B8st/#findComment-11744079
rogerthat Skrevet 8. august 2008 Forfatter Del Skrevet 8. august 2008 Den virket plutselig og glad ble jo jeg. Men etter kun noen strakser så var problemet der igjen. Har prøvd alt bortsett fra å prøve den på en annen PC. Skjønt, den jeg har er bare et par måneder gammel... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/991366-mx-518-pekeren-beveger-seg-ikke-l%C3%B8st/#findComment-11747689
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 8. august 2008 Del Skrevet 8. august 2008 Ring ditt du kjøpte den forklar problemet så må nok sende den tilbake så må den vel testes og så får du en ny en vis det er noe feil med den. Har du husket og innstalere chipset driverne og alt som trengs for selve hovedkortet ditt? Enkleste og greieste vis den ikke fungerer i noen usb utganger, du kan alltids prøve den på annen pc om du har mulighet for dette så slipper du og sende den tilbake vis den fungerer. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/991366-mx-518-pekeren-beveger-seg-ikke-l%C3%B8st/#findComment-11747777
rogerthat Skrevet 8. august 2008 Forfatter Del Skrevet 8. august 2008 Ring ditt du kjøpte den forklar problemet så må nok sende den tilbake så må den vel testes og så får du en ny en vis det er noe feil med den. Har du husket og innstalere chipset driverne og alt som trengs for selve hovedkortet ditt? Enkleste og greieste vis den ikke fungerer i noen usb utganger, du kan alltids prøve den på annen pc om du har mulighet for dette så slipper du og sende den tilbake vis den fungerer. Hei. Ifølge support på multicom , der jeg kjøpte den , så kunne det være lite strøm . Men den gamle er også optisk så da burde vel den også være kaputt? Nå tror jeg ikke gidder å ta bryderiet å sende den inn og vente i flere uker på en eventuell erstatter.Men du skal ha takk for responsen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/991366-mx-518-pekeren-beveger-seg-ikke-l%C3%B8st/#findComment-11748828
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 8. august 2008 Del Skrevet 8. august 2008 Har du ikke en datamus som fungerer da? ville ivertfall sendt den tilbake og fått pengene igjen ivertfall, er dumt og ha noe som ikke fungerer ivertfall bedre og få pengene tilbake. Bare hyggelig og kunne hjelpe deg Ha en fin dag og lykke til med datamusen Hilsen Donnieakalefty Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/991366-mx-518-pekeren-beveger-seg-ikke-l%C3%B8st/#findComment-11748926
rogerthat Skrevet 13. september 2008 Forfatter Del Skrevet 13. september 2008 Hei. Jeg skylder å si at jeg til slutt sendte den tilbake og har nå fått ny som funker Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/991366-mx-518-pekeren-beveger-seg-ikke-l%C3%B8st/#findComment-11969480
