mrs.robinson Skrevet 12. september 2008 Del Skrevet 12. september 2008 Skal du hente verdi til et ark fra et annet ark er det koden "=arknavn!kolonne altså f.eks. "=sheet1!D3" (uten anførselstegn) vil hente verdier fra sheet1 fra kolonne D3. Håper dette var mer til hjelp? Virker fint. Men om du har begge arka opp samtidig kan du bare sette inn = i den cellen data skal inn i, bytte til arket hvor du skal hente data fra og så peker og klikker du i den cellen og trykker Enter. Lenke til kommentar
rune_ultimo Skrevet 27. desember 2010 Del Skrevet 27. desember 2010 Hei har lest gjennom denne diskusjonen, og lurer på noe av det samme.. jeg vil også hente ut info fra et annet ark ved bruk av kode.. eks: fra fasit arket vil jeg ha artikkel nr (det vil bli koden jeg trenger for å hente ut informasjonen) , produkt, pris Så når jeg går inn i sheet nr 2, så taster jeg inn artikkel nr i første celle (f.eks a10) - og da vil b10 bli fylt inn med produktet, og c10 fyllt inn med prisen Er dette mulig å gjøre på en enkel måte? jeg har sett en som hadde noe lignende oppsett en gang.. takk på forhånd. dere redder dagene mine om dere kan hjelpe mvh Rune Lenke til kommentar
deaktivert443556 Skrevet 12. januar 2011 Del Skrevet 12. januar 2011 (endret) Fasit-arket, er det slik at der har du masse produktnummer i f.eks kolonne A, produktnavn i B og pris i C? I så fall kan du bruke FINN.RAD("hva du skal søke etter";"hvor dette ligger;"hvor mange kolonner til høyre du skal hente data fra;USANN) Du skriver f.eks følgende i celle B2 (i Sheet2). =FINN.RAD(A2;Sheet1!$A$2:$C$100;2;USANN) I celle C2 skriver du det samme bare at du bytter ut 2-tallet før "usann" med et 3-tall siden du skal ha det som står i den tredje kolonnen i matrisen. Hvis du har engelsk versjon, da tror jeg det blir =VLOOKUP(A2;Sheet1!$A$2:$C$100;2;FALSE), men jeg er usikker på om det skal brukes semikolon eller komma. Endret 17. januar 2011 av Bradbury Lenke til kommentar
