[Løst]Ny medium stasjonær spillmaskin til 4-5grunker
Edit: Da er bestillingen sendt. Se siste side for utfallet.
Jess, da var det min tur. Har ikke bygget PC på over 5 år, så nå trenger jeg sterkt hjelp.
Hovedmålet er noe som kan dra GTAIV når det kommer, samt AOC, og regner ikke med at disse vil havne så langt fra hverandre på systemkrav.
Målet er å dra de i OK fps, på en 19" wide skjerm, 1440x900. Trenger ikke 75 fps konstant, men stabilt over 25 et sted.
Trenger i hovedsak:
Kabinett (av den mer diskrè typen)
CPU (Boxed?)
Ram
HK
PSU
Skjermkort
Kjølepasta
HDer, brennere og div har jeg fra før, så trenger da ikke dette.
Edit: Jeg vil nok ha behov for en mindre SATA disk da dagens HKer ikke har støtte for fler enn 1 stk IDE kabel.
Noen som har tiden til å kanskje sette opp en OK spillmaskin til en gammel traver?
Er så lenge siden jeg har vært inne i HW delen av en pc at jeg ikke tør bevege meg utpå dette selv.
Edit:
Har lett litt rundt nå, og funnet ut et ca oppsett. Sitter da med tanken om Radeon HD 4850, AMD Athlon XP 64 5600+, Og KingstonValueR 4gig ram.
Jeg sitter fortsatt og sliter med valg av HK.
Står i hovedsak i klemma mellom valg av AMD brikkesett.
Er ikke sikker på hva jeg faktisk har behov for.
Tenker på Crossfiremuligeter slik av ved en senere anledning kan jeg gå til innkjøp av ett ATI 4850 til.
Har jeg behov for dette?
Samt 780G brikkesettet er med intigrert skjermkort til Hybrid Crossfire muligheter. Men, blir dette støttet av ATI 4850 kortet?
Tenkte å kjøpe Kabinett MED psu, Antec Sonata III med 500w psu. "Problemet" er at denne har kun en 80mm vifte, i forhold til dagens standard med 120mm. Så derfor er jeg litt usikker på dette.
Dette er ting jeg har vurdert, men hovedmålet er så billig som mulig, etter dagens standard, men som kan oppgraderes i noen år fremover.
Jeg er ikke låst til hverken AMD eller INTEL, så kom med alle tenkelige gode forslag.
Edit2: Prisklassen er høynet til 5000,-
Endret av Caliburn
Jeg vil først råde deg til å fire på et av kravene, nemmelig nVidia skjermkortet.
Et tips fra meg vil bli som følger:
Antec Sonata III Miditower
Nexus 120mm Real Silent Vifte
Gigabyte GA-MA78GM-S2H, AMD 780G+
Sapphire Radeon HD 4850 512MB GDDR3
AMD Athlon 64 X2 5000+
Kingston ValueR. DDR2 PC6400 4096MB
Pris = 3.888,-
Handlekurv hos Komplett:
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...09-416C22FA33CD
Jeg kan lese, og ser du ønsker nVidia og ikke er klar til å bytte.
Faktisk mener jeg dette er den perfekte tid til å prøve noe nytt. Når det kommer til pris/ytelse, er det ingen over og ingen ved siden når det gjelder Radeon HD 4850 skjermkortet. Med AMD 780G Hovedkortet valgt ut, kan du også benytte deg av Hybrid Crossfire funksjonen for enda bedre skjermkort ytelse. Du kan også kjøre AMD OverDrive for å øke ytelsen enda et hakk.
PS: Glemte nesten dette...
Legg også til Thermaltake PCI Slot Vifte
Pris = 3.888,-
Takker for svar. Jeg må vurdere alt om dagen da iflg take2 så er GTAIV her om 2 mnd, og må ha ny innen den tid.
Grunnen til valget av Nvidia er at jeg er vandt til nforce HK og geforce kort. Altså ett sett drivere mindre og forholde seg til.
Mtp at jeg ikke har vært oppdatert på HW fronten på årevis, tok jeg meg noen min og surfet på Komplett tidligere og kom frem til en meget low budget oppgradering. Har ikke noe som helst peiling på om dette i det heletatt vil passe godt sammen, eller om det vil bli store oppgraderingen.
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...BB-47A6FCB5F799
Har dette systemet i dag (Arvet av min bror)
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305190 Asus A8N-SLI Deluxe, nForce4 SLI, Socket -939
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307202 AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz Socket 939
http://www.ps.no/artdtl.aspx?i=108812 ASUS VGA-Card GeForce 6600GT 128MB
Samt 1g ddr-dimm
Her har du et annet forslag fra denne herren;
Asus M3N78-VM
Asus GeForce 9800GT 512MB "HybridPower"
Pris = 3.823,-
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...77-FCC09539667B
EDIT:
Antec Sonata III er et godt kabinett, men er en smule trangt.
Jeg vet dermed ikke om et GeForce 9800GT kort vil passse i Sonata III, og har gjort en liten endring.
Antec Three Hundred
Corsair Powersupply 650W
Asus M3N78-VM
Pris = 4.048
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...33-597C0457BE3A
Endret av Svenni212000
Nå ble valget enkelt. Etter å faktisk ha tatt meg litt tid til å søke så er Sapphire Radeon HD 4850 Faktisk en del bedre enn Asus GeForce 9800GT, eller tilsvarende kort fra andre "utgivere". Så takker Svenni212000 ;) Hadde du ikke nevnt dette til tross for at jeg egentlig spesifiserte Nvida, så hadde jeg nok gått i den "fella"
Modifisert litt på første post til Svenni212000 ;)
Noen formeninger?
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=79983
Ser egentlig bra ut, men hvis du vil være enda mer fremtidssikret kan det være lurt å velge et hovedkort med støtte for CrossFire.
Fant et rimelig AM2+ hk: https://prisguiden.no/product.php?productId=84228
Og som Svenni nevnte, så er jo Antec Three Hundred en mulighet dersom du vil spare penger men allikevel få et meget kjølig og bra kabinett! Den ahr fått god omtale av HW.no
Er ikke dette støttet for CrossFire? Gigabyte GA-MA78GM-S2H, AMD 780G+SB700 Iflg. http://ati.amd.com/technology/hybridgraphics/index.html så har AMD 780 Chipsettet støtte for Crossfire? Jeg bare lurer, for har ikke peiling. :hmm:
Prosessoren du har valgt er litt gammel. 90 nm skaper en god del varme. Ville valgt en litt nyere, du behøver ikke betale noe særlig mye mer heller. ;)
Har du noe å annbefale? ;) Ble ikke stort klok av alt av AMD som ligger i HW sin prisguide.
Holder meg til intel E8400, billig og kraftig
Han sa han ville ha AMD prosessor, men selvfølgelig, E8400 er kongen på haugen atm.
Kan jo være jeg som sitter og gnager på gamle vaner over at AMD er ledende. Som sagt i første post, har jeg ikke bygget PC på 5 år, og den gang var det AMD som satt i topp. Men for all del, Svenni overtalte meg til å gå fra Nvidia til ATI, så hvem vet :p
Edit: Nå er handlekurven endret litt. Begynner å føle at den passer mine behov ;)https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=79983
Endret av Caliburn
