Command i terminal fungerer ikke.
Hei!
Jeg har nettopp fått tak i en Asus Eee 901 20G og jeg prøver å stappe inn eeeXubuntu på den. Har lastet ned Live CD, brent på cd, bootet opp min 'everyday computer' men der ble det altså stopp.
Her er link til guiden jeg prøver å følge: eeeXubuntu -> USB installer instructions
Dette er så langt jeg har kommet:
sudo fdisk -1
Når jeg skriver det i terminal får jeg denne meldingen:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -1
fdisk: invalid option -- 1
Usage: fdisk [-b SSZ]  [-u]  DISK		  Change partition table
fdisk -l [-b SSZ] [-u] DISK		List partition table(s)
fdisk -s PARTITION			Give partition size(s) in blocks
fdisk -v				Give fdisk version
Here DISK is something like /dev/hdb or /dev/sda
and PARTITION is something like /dev/hda7
-u: give Start and End in sector (instead of cylinder) units
-b 2048: (for certain M0 disks) use 2048-byte sectors
Skjønner ikke helt hva jeg gjør feil.
Jeg er helt ny i Linux, så litt veileding hadde vært flott! :-) Kan godt hende jeg har oversett noe viktig noe også, da jeg som nevnt, er helt ny i Linux.
Endret av kjeksomanen
Det fungerte fjell, men jeg er fortsatt litt usikker på delen hvor guiden forteller:
As of release 3, an '–autodetect' option has been added to the script which creates the USB installer. To use autodetect, connect your device before running the script with that option. The script will ask you to
Javel, hvilket script er det snakk om? For
sudo fdisk -l -autodetect
Fungerer sannelig ikke.
Det står jo i klartekst litt lenger ned i guiden din? :p
sudo /cdrom/mkusbinstall.sh --autodetect
Forresten, hvis du ønsker å lære noe også:
.sh betyr shell, og er filendelsen på shell-scripts
Parametere til kommandoer som er hele ord har -- forran, og ikke kun en - slik bokstavparametere har.
De aller fleste terminaler lar deg kopiere og lime inn ting (da slipper man å ta feil av 1 og l :p, ellers skrive noe i det store og hele dersom man følger en guide). Du finner det sikkert hvis du høyreklikker i terminalvinduet, ellers så er vel standard for å lime inn "shift + insert". Grunnen til at det ikke er ctrl + C er såvidt jeg har forstått at da ville man ikke kunne brukt det i et program man hadde startet fra terminalen.
