night_mare Skrevet 6. august 2008 Del Skrevet 6. august 2008 Satt opp dette oppsettet fordi jeg trenger en pc til generelt bruk, surfing, musikk, torrents, lagring osv. Fordi gamle pcen min tok kvelden under et tordenvær. https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=79333 Vet den ikke er veldig framtidsrettet, men trenger noe som er billig, og fungerer. Har allerede et gammelt Pci-e 8600gts kort. (og har hdd og annet stash) Spørsmålet mitt, er at jeg har lest at jeg trenger en spesiell type prosessor for å utnytte 1066mhz frekvensen på rammen. Betyr det at jeg ikke kan bruke rammen jeg har valgt, i og med at den ligger på 1066mhz, eller fungerer det, bare ikke optimalt? Lenke til kommentar
Effectiv Skrevet 6. august 2008 Del Skrevet 6. august 2008 (endret) Bytt til Pc-6400 ram du Og evt heller en intel prosessor istedet https://prisguiden.no/product.php?productId=87253 vis du har råd til det. Mye bedre og mye mindre varme Men da må du også ha et annet hovedkort. https://prisguiden.no/product.php?productId=71586 Blir kanskje litt mere enn 2000, men også en del bedre https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=79359. Endret 6. august 2008 av Effectiv Lenke til kommentar
night_mare Skrevet 6. august 2008 Forfatter Del Skrevet 6. august 2008 Må tenke litt på det, har allerede lagt inn lista og fått rabatt på det.. Venter på en scanner til mor though, så tar nok en uke eller to før den er pakket. Hadde fortsatt vært flott å fått et sikkert svar angående rammen (og jeg har strengt tatt stramt budsjett, har vært ute og reist i 5 måneder, bilen må fikses og kun en liten jobb ved siden av skolen) Lenke til kommentar
night_mare Skrevet 12. august 2008 Forfatter Del Skrevet 12. august 2008 (endret) Da var nye pc'en satt opp, og startet på første forsøk =D Fant alle hdd'er dvd drev og alt på første forsøk. Endte opp på forslaget til effectiv. Endret litt her og der, og endte opp med Chieftec 500w strømforsyning, Kingston HyperX 6400 2gb(2x1gb), E8400, og hovedkortet Gigabyte p35 (http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:10501741%3bc:36123%3br:pg) som var b-vare, så jeg fikk det billigere enn normalt. Endte opp på 2300kr, meget fornøyd. Men har et par enkle spørsmål. 1. Hvorfor finner jeg ikke cpu temp? Har så langt prøvd speedfan og everest. (everest finner: Motherboard, Aux, Gpu, og harddisker) Hva er aux? 2. På første bildene hvor hovedkortet starter og loader, så viser hovedkortet at cpu kjører på mindre enn 3ghz, står 2.7ghz eller 2.8ghz.. Men når windows kjører viser den 3ghz i alle program. 3. Hvorfor funket ikke nyeste driverne til nvidia på mitt gforce 8600gts kort? Ble helt forferdelig når jeg innstalerte de, kjørte på 2 farger, 640x480 og innstalerte ikke nvidia control panel, samt at jeg ikke kunne endre antall farger eller oppløsning.. etter et par forsøk endte jeg opp med å hente cd'en som fulgte med skjermkortet, og da funket alt perfekt. Endret 12. august 2008 av night_mare Lenke til kommentar
Klykken- Skrevet 12. august 2008 Del Skrevet 12. august 2008 1. Vises tempen i BIOS da? 2. Se inne i BIOS om FSB ligger på 333MHz (QDR på 1333MHz). 3. Last ned på nytt, fra Nvidias sider. Velg ditt skjermkort http://www.nvidia.com/Download/Find.aspx?lang=en-uk Lenke til kommentar
night_mare Skrevet 12. august 2008 Forfatter Del Skrevet 12. august 2008 3. Lastet ned den nyeste typ 5 minutter etter oppstart. Så skulle ikke være noe feil der.. Sjekker de to andre etter at jeg er ferdig med kopieringen av alt for store mengder fra harddisk til harddisk Lenke til kommentar
Klykken- Skrevet 12. august 2008 Del Skrevet 12. august 2008 OK. Prøv en eldre driver da. Finner det på linken min. Du kan også se om du får lest av tempen med f.eks hardwaremonitor, eller coretemp. Lenke til kommentar
night_mare Skrevet 12. august 2008 Forfatter Del Skrevet 12. august 2008 Coretemp fant den. Den viser 41/49grader, men den viser også: Frequency: 2833.36mhz (333,34x8.5) Og det er vel litt merkelig i og med at 333 er den normale verdien? Lenke til kommentar
night_mare Skrevet 13. august 2008 Forfatter Del Skrevet 13. august 2008 Eller har det noe å si med at 2833.36mhz, tilsvarer 3ghz? For det følger vel samme systemet som alt annet (1024mb = 1 gb)? Lenke til kommentar
Effectiv Skrevet 13. august 2008 Del Skrevet 13. august 2008 Stemmer ikke helt det der. stikk inn i bios og sett det til 333 fsb og 9 på multiplieren Gratulerer med ny pc forresten! godt du endte opp på E8400 en strålende cpu Lenke til kommentar
night_mare Skrevet 13. august 2008 Forfatter Del Skrevet 13. august 2008 (endret) Fikk den opp, kjørte stabilt i flere timer med jobbing med å få det slik jeg ville, legge inn dvd'er, masse musikk, spill, nedlastninger, musikk som spiller i bakgrunn.. Hauevis med nettsider oppe. Alt funket 100%... Så dro jeg ut 4 timer, med noen nedlastninger gående. Når jeg kom hjem, var pcen av.. og død! Ser ut til at hovedkortet har gått. Strømforsyningen lyser, men den viser ikke tegn til liv når jeg prøver å skru den på. Lillebror skal teste om skjermkortet og rammen funker fortsatt. Hovedkort og cpu går jeg utifra at jeg burde sende inn igjen? Handlet fra amentio. Har desverre ingen andre intel maskiner i huset, så får ikke testet om prosessoren fortsatt virker. Har feilsøkt ved å trekke ut alt annet enn hovedkortet og cpu, men fortsatt ingen tegn til liv! edit: Ser nå at den externe harddisken skrur seg på når den blir plugget inn i usb porten, både foran og bak. Selv uten at jeg prøver å skru på pcen. Men det er eneste tegn til liv, og dropper vel strømforsyingen av lista som kan ha røket. Endret 13. august 2008 av night_mare Lenke til kommentar
