treg nettverksrespons i XP
jeg har problem med treg nettverksrespons når jeg arbeider med zip filer på nettverket.
f.eks hvis jeg skal kopiere eller åpne en zip fil i nettverket fryser (svarer ikke) utforsker.
nettverket er kablet og det gjelder på alle nettverkene jeg har testet. jeg antar derfor problemet er knyttet til min maskin. Samtidig har jeg ikke det samme problemet når filen bearbeides lokalt på maskinen.
Jeg har testet med å slå av alle programmer som virus, brannmur, etc uten at det hjelper
jeg må avslutte utforsker i oppgavebehandler for at ikke hele maskinen skal gå i stå.
når utforsker ikke responderer bruker ikke maskinen spesielt med mye ressurser heller ...
er det noen som har ide om hva det kan være?
jeg sitter på en Dell Inspiron 6400
Intel T2050 1,6 GHz
2 GB RAM
XP SP2 Home
Gjest Slettet-wtZtqAvs
Kan være at internettlinjen er for treg for og sende komandoene over nettverket så det blir lagg i oppgaven du prøvde på.
Hvordan er det vis du prøver og gjøre det på en annen pc over nettverket.
Det fungerer bra ved bruk av andre pc'er.
Sitter på en 10Mbit Internetlinje så jeg tror ikke det er årsaken. Men, hvordan får jeg sjekket problem knyttet til lagg?
prøv og ping pc-en du skal ha kontakt med.
trykk start --> run --> skriv cmd --> ipconfig/all
Så skriver du: ping ip adressen vil du pinge.
Så ser du om pakkene kommer fram for vis ikke kan det være at den ikke får kontakt med hverandre.
Alt fungerer normalt .....
Kan være noe galt med oppsettet ditt som gjør det eller pc-en du prøver og gjøre oppgaven på blir for belastet så den ikke klarer og få det til.
som nevnt over blir ikke pc'en belastet (ved bruk av utforsker benyttes kun 2-3% av cpu), og da dette inntreffer uavhengig av hvilket nettverk jeg er på må det være noe lokalt på maskinen.....
uansett, takk for forslag
Ja må være noe lokalt da siden det ikke belaster så mye,
har du noe antivirus eller brannmur som kanskje sperrer?
jeg vet at zone alarm er utrolig bra program men vis du setter det opp feil så sperrer du fort utrolig mye.
  • 2 uker senere...
