Breiker Skrevet 6. august 2008 Del Skrevet 6. august 2008 Hepp. kompis av meg kjøpte deler fra netshop for 3 uker tilbake, som jeg bygde sammen for han. MSI GeForce GTX 280 1GB GDDR3,3SLI,HDCP-ready, 2xDVI-I/PCIe 2.0 ASUS P5Q3 Deluxe/WIFI P45, Socket-775 ATX,GbLAN,DDR3, Firewire,3xPCI-Ex(2.0)16 OCZ DDR3 2048MB Gold XTC Dual Channel PC3-8500 2x1024MB 1066MHz. (7.7.7.21) Intel Core 2 Quad Q9450 2.66GHz 1333Mhz 12MB, BOXED m/vifte Socket 775 MIST, 600W, avtagbare kabler, Rev.3 - Ny versjon, ATX 2.2, med kabel kit Creative SB X-Fi XtremeGamer Retail PCI Western Digital 500GB S-ATA II 7200 RPM Caviar Special Edition 16MB cache Bygde sammen maskinen og skulle installere windows vista 32bit på den. Maskinen hang seg da i starten når man forsøkte å installere windows. Prøvde mye forskjellig. flashet bios o.l. Dette fungerte ikke. klarte ikke å installere windows i det hele tatt. Skal sies at maskina hang seg opp etter noen minutter selv om den stod i bios. Etter noen samtaler med netshop sendte vi den inn for sjekk. Kom tilbake at de hadde skrudd opp voltstyrken på minnet. Klarte dermed å installere windows på den. Maskina fungerte sånn ca greit. Men manglet en del drivere osv samt siste bios og chipset. Installerte en haug med drivere samt chipset i går. Nå fungerer ikke maskina igjen. Vet bios har resatt seg. Endret voltstyrken (tror jeg). Måtte sette opp at jeg hadde DDR3-1066 minne. Det som skjer nå er at USB portene plutselig slutter å fungere og maskina henger seg opp. I det siste har det bare vært under oppstart. Kommer glatt inn i windows vista safemode men windows vista normal er det bare å gi opp med. Når man endelig kommer inn i windows og bruker den en stund henger den seg igjen før den gir fra seg et infernalsk hyl gjennom høyttalerne. Noen som har noen tips? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Kan være strømforsyningen din som er problemet for 280 kortene krever en del strøm og vis hastigheten stilles ned på rammen så er det fordi noe som ikke er sterkt nok, som strømforsyningen din kan gi for lite. Har du fordelt strømmen utover 2 forskjellige utakk? for Mist 600w har 4 utakk med 3 kontakt på hver. Bruk utakk til bare skjermkort. så bruker du de resterene utakkene til harddisker og dvd brennere og se om dette går. Husk og renske CMOS når du flasher bios. Det er "pinne" på hovedkortet som det kanskje står CMOS på eller en egen knapp på hovedkortet du kan trykke inn for og stille tilbake, siden du har flashet bios. Prøv og se om det fins en nyere bios hovedkortet. Vis ikke dette hjelper ring netshop igjen og forklar at problemet ikke er fikset og si at de skal ta den tilbake igjen for og feilteste mer så alle probleme blir borte. Lykke til Lenke til kommentar
Breiker Skrevet 10. august 2008 Forfatter Del Skrevet 10. august 2008 fant ut hva som er feil. Er et feil på hovedkortet som ikke tillatter å kjøre ddr3 stabilt. Minneprodusentene sier at det er asus sitt problem. Blir nok bytte av hovedkort Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Logg inn på kontoen din/hans på netshop. Så trykker du på "Retur" til høyre litt oppe i menyen så søk om retur og så finner du hovedkortet og så skriver du hva feilen er og det siste du skrev i posten om at ram brikkene dine ikke kan kjøres stabilt på dette hovedkortet. Be om og få tilsendt et nytt kort istede for det kortet du har valgt. Lykke til Lenke til kommentar
