ADSL ATM linjehastigheiter
Har Telenor 384/128 med "Fast Used ATM Rate" 480/128 iflg. modemet.
(Gir ca. 395 kbit/s nedlastingshastigheit)
Kjenner til ein med Bluecom 720/128 som har 1248/384 ATM rate.
Gir ca. 870 kbit/s nedlastingshastigheit.
Er det andre med Bluecom som har dette?
Kva har f.eks. Nextgentel Bravo 720/384?
Kva har Tiscali og Tele 2 sine ulike abonnement?
mvh
Bent
hvordan gjør man det?
På Zyxel Prestige modem trur eg ein kan finne det med web-interfacen
mot modemet. http://<ip-addresse til modemet.
På Alcatel SpeedTouch Home må ein bruke telnet til modemet og
logge på som EXPERT får ein skriver golden på kommandolinja.
Når ein skriver inn EXPERT som brukar, så svarar modemet med
ein tekst som inneheld hardware addressa til modemet.
Heile denne strengen kan brukast til å finne passordet.
http://security.sdsc.edu/self-help/alcatel.../challenge.cgi/
Døme på heldig? Bluecom brukar:
golden>r_operational_data
Operational data report
Upstream
Attainable line rate : 972 kbit/sec
Attainable Atm rate : 864 kbit/sec
Used line rate : 472 kbit/sec
Fast used Atm rate : 384 kbit/sec
Interleaved used Atm rate : 0 kbits/sec
Rel. capacity occupation : 49
Noise Margin : 23 dB
Line attenuation : 5 dB
Output Power : 11 dBm
golden>
golden>operational_data
Downstream
Attainable line rate : 8320 kbit/sec
Attainable Atm rate : 7872 kbit/sec
Used line rate : 1596 kbit/sec
Fast used Atm rate : 1248 kbit/sec
Rel. capacity occupation : 19
Noise Margin : 36 dB
Line attenuation : 21 dB
Output Power : 15 dBm
golden>
Bent
Frå kundeservice då eg spurte etter ATM rate på 704/128 abonnement.
Viste til eksempel 480/128 for Telenor 384/128 abonnement.
Tele2: (Godt svar)
Hastigheten blir 864/128, så det skal ikke være noe problemer med å få
faktisk hastighet på minst 704 kbit/s.
Bluecom: (Dårlig svar. Svært likt typiske Telenor svar.)
Vi forsøker til enhvertid at gi kunden den hastigheten han betaler for.
Ønsker du å bestille, kan du gjøre det på våre nettsider www.bluecom.no
Det frister veldig å skifte til Tele2. Men dersom Nextgentel vert litt billegare
når dei kjem til bygda mi i slutten av juni, så hadde kanskje det vore eit
betre valg.
Bent
ATM linje hastigheten er høyere enn det som du får i nedlastnings hastighet.
Mest pga at de som utviklet produktene, dvs selgere som skulle selge en hastighet, tok ikke med i beregning av at ATM har ca 10% overhead på hver ATM celle.
Så når de sa at du fikk 704 i nedlastningshastighet så trodde de at du fikk det når modem syncet mot DSLAM på 704.
Derfor økte de forskjellige leverandørene sin ATM hastighet for at brukerne skulle få den nedlastningshastigheten som står i avtalen.
Ta f.eks en SDSL linje som Catch selger, en SDSL har en maks linje hastighet på 2320.
Men de selger deg (om du ikke bundler flere) en 2048 linje.
2320 - 10% atm overhead = 2320 - 232 = 2088
Di eiga datamaskin, router og nettverksoppsett har til ei viss grad innvirkning
på den faktiske nedlastingshastigheita du får.
Det kan difor vere greit å vite kva ATM linjehastigheit du har, og kva som
er normalt tap for denne leverandøren for å sjå om det er noko du sjølv
kan gjere eller om du får omlag det du kan forvente.
Ein skulle tru at det var mogeleg å rekne ut kva det teoretiske minste
tapet var pga. diverse overføringsprotokollar
Eg kom over ei berekning inklusive PPPoE som skulle gi 16.2% tap.
Mimer reklamerte med at dei skulle ha raskare linje sidan dei ikkje brukte
PPPoE. Men teorien viste at det skulle utgjere 2kbit/s på ei 384 linje.
Når eg spurte dei om 2kbit/s var det dei meinte med raskare fekk eg ikkje svar.
Telenor hadde ei periode 384 ATM linje som gav 280 nedl. altså 27%tap
Dette vart fiksa til 384 ATM linje som gav 327 nedl. altså 15% tap.
No har eg 480 ATM linje som gir 395 nedl. altså ca. 18% tap.
Men eg får no altså litt meir enn det abonnementet lovar på nedlasting.
Dette er bra.
No er eg ute etter ein leverandør som gir høg ATM linje og lite tap.
Eg vil altså ha MEIR enn eg betalar for. (Eg er kanskje litt grådig?)
Bent
Upstream
golden>
Downstream
golden>
Bent
problemet mitt er vel at jeg har et Cell pipe adsl modem.. :roll:
værdens største dritt spør du meg..
