Blackey Skrevet 5. august 2008 Del Skrevet 5. august 2008 (endret) Jeg har prøvd å klokke min Q6600 G0 til 3,6 Ghz og 3,4 Ghz, men det nytter altså ikke uansett hva jeg gjør. Minnet er underklokket og FSB langt under maks. Jeg kan kjøre 3,2 Ghz med Vcore=1,30, med alle andre spenninger på auto. 3,0 Ghz går med Vcore på Auto. CPU Max: 3333 Mhz FSB: 370 Vcore: 1,36 NB: Auto FSB VTT: Auto Virker ikke: CPU: 3400 Mhz FSB: 378 Vcore: Prøvd fra 1,35 til 1, 47 volt NB: Fra Auto til 1,35 volt FSB VTT: Fra Auto til 1,4 volt. Minne: UNDERKLOKKET 1:1 ca 750 mhz (800) Kjøler: Noctua UH-12. Alle temperaturene er gode. Får den ikke stabil i OCCT. Varier mellom feil og bluescreen. Bruker nyere bios og Windows Server 2008. Noen som kan komme med noen tips? Endret 5. august 2008 av Blackey Lenke til kommentar
OldMan Skrevet 5. august 2008 Del Skrevet 5. august 2008 Har du prøvd maks fsb med lavere multiplier ? Noen gamle P65 kort slet ofte med fsb mellom 370 og 400, men virket fint fra 400 og opp. Med tanke på at dette er ett msi kort, så kanskje det kan være noe lignende. Lenke til kommentar
Blackey Skrevet 5. august 2008 Forfatter Del Skrevet 5. august 2008 Har du prøvd maks fsb med lavere multiplier ? Noen gamle P65 kort slet ofte med fsb mellom 370 og 400, men virket fint fra 400 og opp. Med tanke på at dette er ett msi kort, så kanskje det kan være noe lignende. Har testa 430 eller 450 FSB med laver multi. (husker ikke) Ville tro at MSI hadde vært klar over dette selv på dette tidspunkt. Lenke til kommentar
OldMan Skrevet 5. august 2008 Del Skrevet 5. august 2008 Ok, da er det kanskje cpu eller strømforsyningsproblemer. Har hatt èn Q6600 som ikke ville over 3.4, men tror de er ganske sjeldne. Selv om de nyeste G0 ikke klokker så bra som de første, så tror jeg 3.6+ skal være ganske vanlig selv med disse. Lenke til kommentar
Blackey Skrevet 5. august 2008 Forfatter Del Skrevet 5. august 2008 Kjøpte min i Januar, så den er ikke så ny. Strømforsyningen er en Silver 600 watt. Uansett hvor høyt jeg stiller volten så viser den ikke mer enn 1,38 i OCCT og faller til 1,30 med en gang og holder seg stabilt der. Det gjelder både 1,47 volt og 1,32 volt. Lenke til kommentar
OldMan Skrevet 5. august 2008 Del Skrevet 5. august 2008 Vel, har ingen erfaring med msi p35 neo eller silver power, men ingen av dem er vel akkurat kvalitetskomponenter. At du ikke får mer volt er trolig en bios bug/feature, men du kan jo sjekke med volt lesing fra ett par andre progs (cpu-z, everest osv), eller aller helst måle selv. En quad på 3.4+ drar ganske mye strøm, og de rimligste kortene med enkel strømforsyning på kortet sliter nok etterhvert. Hvis det er hk som sliter med å gi nok strøm kan det hjelpe litt å sette en vifte til å blåse direkte ned på hk/mosfets, men ikke vent underverker. Lenke til kommentar
Blackey Skrevet 5. august 2008 Forfatter Del Skrevet 5. august 2008 (endret) Har ikke P35 kort vært skrytt opp i skyene når det kom til overklokking? (selvsagt før man fikk X38 til en ok pris.) Nå viser CPU-Z 1,36 volt mens jeg nå kjører 1,40 i BIOS. OCCT viser så og si det samme i IDLE. Såvidt jeg vet, bruker OCCT og CPU-Z samme målingsmetode. Vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Har oppdatert BIOS to ganger, men ser at det har kommet en ny versjon. Kan prøve å flashe denne, men tviler på at det nytter. Hvis FSB er stabil med 450, men med lav multi, skal den da ikke fortsatt være det, når man setter opp multiplier og CPU frekvens? eller krever økt CPU frekvens mer FSB VTT selv på lavere FSB? EDIT: Takk for all hjelp;) Endret 5. august 2008 av Blackey Lenke til kommentar
OldMan Skrevet 5. august 2008 Del Skrevet 5. august 2008 Ikke alle P35 kort er laget likt, men selv foretrekker jeg ett godt P35 kort over mange X38 kort. I teorien burde maks fsb vært likt for alle mp, så lenge det er mindre mhz enn hva cpu takler. Dessverre er ikke alle bioser like gode på alle mp og ei heller alle kombinasjoner av mp og minne divider. Men hvis du kan kjøre 400 fsb på alle divider unntatt 9, så er trolig ikke fsb problemet ditt. Har du mulighet til å teste cpu i ett annet oppsett er det trolig det enkleste. Hvis ikke ville jeg testet maks stabil mhz nøye med 8 og 9 mp og forskjellig volt. Hvis kurven for mhz/volt for både 8 og 9 matcher er det cpu og/eller hk/wattforbruk som holder deg igjen. Lenke til kommentar
Lukas Arnaz Skrevet 6. august 2008 Del Skrevet 6. august 2008 (endret) Nå viser CPU-Z 1,36 volt mens jeg nå kjører 1,40 i BIOS. OCCT viser så og si det samme i IDLE. Såvidt jeg vet, bruker OCCT og CPU-Z samme målingsmetode.Jeg opplever det samme, bare med andre verdier. Har økt fra 1.32V til 1.35V i BIOS (klokking av E6600), men i CPU-Z og OCCT står det fremdeles 1.32V. EDIT: Etter omstart viser nå OCCT 1.41V mens CPU-Z fremdeles viser 1.32V. I BIOS står det 1.35V. Fullt kaos :!: Endret 6. august 2008 av Milorg Lenke til kommentar
