1000mhz minne på hk med 800mhz begrensing?
564215
Har nettopp fått minnebrikkene og hovedkortet jeg bestilte. Rammen er Mushkin XP2-8000, og hovedkortet er et Asus P5E. Så fikk jeg høre at P5E har en minebegrensing på 800mhz. Da minnebrikkene mine er på 1000mhz vet jeg ikke helt hva som vil hende. Blir de automatisk satt ned til å kjøre på 800mhz, eller vil de ikke funke i det hele tatt? Litt engestelig her jeg sitter og venter på å komme i gang med byggingen. :(
I så fall er det vel ikke vanskeligere å klokke "tilbake" til 100 MHz hvis hovedkortet støtter det. Har selv PC2-8500 ram som er laget for å kjøre på 1066 MHz. Etter å ha satt sammmen pc'n kjørte den bare på 800 MHz så måtte stille inn i BIOS for å utnytte det.
blade bunny, kan jeg spørre deg hvordan du stilte det i bios? var det så enkelt som å "stille inn rammen" på 1066Mhz?
Har nettopp skrudd sammen en pc, og rammen viser 800Mhz i Vista...
Ps. Har også akkurat samme ram som deg ZeroZ, Mushkin PC2-8000
Endret av theGreatest
I så fall er det vel ikke vanskeligere å klokke "tilbake" til 1000 MHz hvis hovedkortet støtter det. Har selv PC2-8500 ram som er laget for å kjøre på 1066 MHz. Etter å ha satt sammmen pc'n kjørte den bare på 800 MHz så måtte stille inn i BIOS for å utnytte det.
Hvorfor viser minnet din 800mhz? Er det fordi det er en begrensning på hovedkortet ditt på 800mhz? Hvordan kan du da kjøre rammen på 1000mh hvis hovedkortet ikke støtter mer enn 800mhz?
Har du samme "problemet" som meg også?
Mitt hovedkort støtter faktisk opp til 1066Mhz Zeroz, eneste jeg lurte på var hvorfor den viser at den kjører på 800Mhz i Vista, og om jeg bare kan "stille" inn rammen på en enkel måte til 1000Mhz i Bios.
Har nettopp skrudd sammen pcen.
Så at blade bunny hadde skrevet om å gjøre noe sånt.
Minnet viser ikke 800 mhz, det var bare det det var stilt inn på etter å ha satt sammen alt. Var ikke vanskeligere enn å stille inn til 1066 mhz i bios.
