The Gathering 2009 Tråden
Hvordan var din opplevelse av årets TG?
164 stemmer
  1. 1. Hvordan var din opplevelse av årets TG?
    • Helt ræva
      10
    • Sånn passe
      7
    • Hva? Er TG over?
      25
    • Bra
      18
    • Strålende
      58
    • Beste så langt
      46
Vel, mulig at vår erfaring kommer litt av at vi satt HELT oppreist å sov i bilen, da den var fullstappet, dagen før innslepp.
Men det jeg egentlig mente å få ut av dette var det faktum at skal du finne deg en god soveplass så må du være først ute. Om du gjør som Iceman som driver oppe til tjukken sjøl kommer på scena igjen så er du for sent ute altså.
Ossen funker egentlig billettsalget?
Det annonseres en dato der bilettene blir lagt ut, så melder man seg opp, og en uke senere så trekkes 5.000 av de bilettene? Så om man melder seg på 2 sec etter billettene kom ut, eller 24 timer etter, så blir man stilt likt i kø?
Og hvis jeg vil sitte vedsiden av noen kompiser, setter vi da opp en av oss som seater, som plasserer hvor vi skal sitte (sånn som på kino), etter bilettene har blitt kjøpt?
Synes billettsalget til TG virker litt tungvindt.
Billettsalget tilbudt av Partyticket er genialt og eliminerer mange urettferdigheter. De med store grupper ha det vanligvis vanskelig med finne et sted hvor alle får sitte sammen, men det er løst med seatinggrupper. De største får velge plass før alle andre. Partyticket har samtidig et lotterisystem i forkant av det faktiske billettsalget, noe som gjør at det ikke er mulig å være superrask og reservere alle billetter for svartemarked, fordi alle har like stor sjanse for å havne først i køen + at salget er begrenset til fem billetter per person.
Man kan kanskje se rart på det og si at 5.000 trekkes og får billetter, men faktum er at det alltid har vært billetter igjen, til syvende og sist. Ikke vær redd for å bli uheldig og sitte igjen uten billetter og dersom du og kameratene dine er litt på vare, så klarer dere også å reservere akkurat de plassene dere helst vil ha. ;)
Er ikke tungvindt når man først kan det :)
Det første som skjer er at man får en dato når lotteriet og billettsalget starter. Når lotteriet starter, så melder man seg på der. Og når lotteriet er slutt, altså at billettsalget starter, så får man en tilfeldig plass i køen innenfor det antallet som meldte seg på lotteriet. Altså si at det var 500 som meldte seg på lotteriet, da kan du få alt mellom 1 og 500 som plass i billettsalgkøen. Alle som ikke melder seg på i lotteriet, altså etter at billettsalget har startet, kommer bakerst i køen. Etter at man først er i køen(enten via lotteriet eller ei,) så får man mail ganske ofte om hvilken plass man er på i køen. Når man kommer til kassa, så får man 72 timer på seg til å handle opptil 5 billetter.
Etter at man har gått til innkjøp av billettene, så velger man "user" til billetten, og "seater"(tror ikke "seater" kommer med det første).
Hovedsaklig har man disse tre kategoriene:
User - Den som skal bruke plassen/billetten
Seater - Personen som skal velge plasser, det finnes ikke noen grense for hvor mange personer man kan seate
Owner - Den som kjøpte billetten, dette kan ikke endres
Gjest medlem-77217
brett med cola & battery så skal vi vel være våken 2-3 dager.
blir så fett atte... ; )))
Endret av medlem-77217
Gjest
