InsertNumLock Skrevet 5. august 2008 Del Skrevet 5. august 2008 (endret) Sliter med å starte bilen. Står å hoster i 7-8 sekunder før den starter. I fjor vinter startet den på første vri om det var minusgrader ute. Men nå sliter den som bare det. Hva må gjøres? Endret 5. august 2008 av Hille Lenke til kommentar
TheKims Skrevet 5. august 2008 Del Skrevet 5. august 2008 Sjekk pakningen til EFIen. Hadde samme problem med min. Du følger bare luftfilteret bakover så finner du EFIen, sprøv så å vrikke litt på den å se etter hull eller lekkasje. Du kan også få en kompis til å prøve med startgass på yttersiden av EFien. Visst turtallet øker har du lekkasje der. Hvordan oppfører bilen seg ellers? Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 6. august 2008 Del Skrevet 6. august 2008 Siden det er snakk om tempraturer tipper jeg som vanlig G62 som er vanntemp føleren. Den er defekt på 2 av 3 VAG biler jeg har inne selvom man ikke merker noen ting.. Ligger ALLTID feilkode på den. Hvordan er bilen og starte når motoren er driftsvarm? En lettere måte og sjekke den efi-pakninga på hvis det kan kalles det er bare og dra og benne hele monopoint huset en eller annen vei mens motoren går. Du hører eller merker på turtallet hvis den pakningen er gåen da. Lenke til kommentar
InsertNumLock Skrevet 12. august 2008 Forfatter Del Skrevet 12. august 2008 Takker for svar. Har ikke hatt internett de siste dagene så fikk ikke sjekket før nå. Når bilen er varm så starter den normalt. Når den startes fra morgenen av, så hoster den seg bortover veien de første minuttene. Går ujevnt med andre ord. Men så fort den er varm så fungerer den mer eller mindre normalt. Skal få sjekket det dere tipser om i morgen. Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 13. august 2008 Del Skrevet 13. august 2008 Holder også en knapp på forgasserflensen. Golfen jeg hadde, hostet frem mange rare ting og feilsymptomer, og da den stoppet for godt hadde den morknet opp stort sett rundt hele. Det kommer bensin inn på monopointen? Den er vel ganske kresen på mengde/trykk.. Lenke til kommentar
