Trådløs router/ap istedet for NGTs utstyr?
Well. Du kan alltids bypasse routeren til ngt. Det vil i praksis si at du setter routeren i "bridge mode". Da sender den videre også wan ip adressen og blir i praksis gjennomsiktig. Da kan du sette en opp en boks rett etter ngt routeren som gjør ting som PPPoE,dhcp, Trafic Shaping osv. osv.
Dette krever at du har ganske god/fleksibel router. De vanligste å bruke til dette er vel hackede Linksys routere med DD-WRT firmware. Selv bruker jeg en gammel compaq deskpro (pentium3) med pfSense som gjør jobben som dhcp, trafic shaping, dyndns osv osv. Veldig enkelt å sette opp, og utrolig kraftig. trådløst sørger en gammel Asus router for(kun 802.11g/b) men her kan du jo sette opp hva du ønsker. F.eks en ny draft n basert router.
For å bypasse ngt routeren må du "herje" litt med den. Hvordan du gjør det kommer an på hvilken router ngt har sendt deg. Jeg har en Thomson router og fant en utmerket oppskrift på Uoffisielt Ngt forum . Odds er på at du finner oppskriften på hvordan du skal gå fram på det forumet.
