Hvordan rengjøre kjøleribba?
tyDi
1: Skaff deg en flaske eller to med komprimert luft.
2: Slå av PC, slå av strømforsyning og eller koble fra strømledningen.
3: Skru maskinen på/av et par ganger, for å tømme den for overflødig strøm.
4: Åpne sidedøren på kabinettet.
5: Rengjør først luftfilter. (Om ditt kabinett har dette.)
6: Bruk komprimert luft for å blåse vekk støv og skitt.
7: La PC stå en 15min etter rengjøring
8: Skru på sidedøren
9: Koble til strøm
10: Start opp PC
OBS!
Ved rengjøring av PC anbefales det at vifter holdes i ro slik at de ikke spinner rundt ved støvfjerning.
  • 2 uker senere...
Jeg bruker stort sett vann, på både stasjonære og bærbare systemer. Skrur det helt fra hverandre, og skyller det som skylles kan før jeg deretter tørker det godt. Vifter etc. med motor/strøm til renses med luft/Q-tips etc.
Edit: skrur selvfølgelig ikke hele pcn fra hverandre og skyller ;)
Endret av TheInfamous
  • 1 måned senere...
Er ikke alltid like lett å komme inn til der det er støv hvis du ikke er sikker på hva du driver med. Noen modeller er veldig vanskelig å åpne. Så hvis du ikke klarer det uten å bruke makt så anbefaler jeg egentlig å spørre noen som er litt mer kyndig eller bare blåse der du klarer å komme til.
Veien fra å bare skulle rengjøre litt til ny pc er ikke så alt for lang ;)
Endret av JKDahl
