Merrin79 Skrevet 18. mars 2003 Del Skrevet 18. mars 2003 Ok. Tenkte jeg skulle hive meg på CS bølgen som forsvant for lenge siden. Aldri spilt det før, og som jeg har forstått det så er CS en Half-Life addon. Men når jeg søker litt rundt på nettet finner jeg aldri "hovedspillet". Bare en hel bunch med addon'er og expansion-pakker.. Ikke engang på Sierra's egen hjemmeside, sto det noe om "hovedspillet". Kan noen forklare meg med te-skje om hva jeg trenger for å spille Counter-Strike ?? Half-Life : Blue Shift eller hva søren trenger jeg ? :oops: Lenke til kommentar
Espen F Skrevet 18. mars 2003 Del Skrevet 18. mars 2003 hei. først trenger du en HALF LIFE cd- med cdkey.. dette får du kjøpt på f.eks elkjøp til ca 199 kr.. under da navnet: half life generations.. du installerer half life cden.. ingenting mer, så søker du på nettet etter half life 1110 og laster ned upgraden til half life slik at det blir versjon 1.1.1.0 så går du inn på www.counter-strike.net og laster ned cs-mod 1.5 full og installerer dette.. deretter går du inn i cs.. og setter opp spillet.. og etter det.. så går du ut av cs.. og går inn på http://www.wargamingnor.com/howto1.htm og lærer deg hvordan du skal oppføre deg online og hvordan du skal forberede deg på å spille.. les gjerne alle tre innlegga. Lenke til kommentar
Merrin79 Skrevet 18. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2003 Kunne ikke fått forklart det bedre Takker så mye for kjapt svar og bra veiledning Lenke til kommentar
Thorin Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 kan kjøpe bare HF til 99kr -, de fleste steder.. Lenke til kommentar
LtdEdFred Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Eller kjøp CS retailen om den er tilgjengelig. Da trenger du kun å laste ned en patch a 100MB istedet for to. Lenke til kommentar
IntelAmdAti Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 med half life generation får du med 3 cd keyer istedenfor en, det er en viktig grunn til at det er så mange cheater siden du kan cheate bort 2 keyer og spille med 1. Lenke til kommentar
akzj0n Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 med half life generation får du med 3 cd keyer istedenfor en, det er en viktig grunn til at det er så mange cheater siden du kan cheate bort 2 keyer og spille med 1. Ikke gi slike ideer til gutten da! Lenke til kommentar
LtdEdFred Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Jeg tror evil_snowman har eksperimentert litt... Lenke til kommentar
Deidei Skrevet 22. mars 2003 Del Skrevet 22. mars 2003 Virker cs med f. eks blueshift? De selger jo det til 79 kr på http://gamesmix.com tror jeg. Lenke til kommentar
tagger Skrevet 22. mars 2003 Del Skrevet 22. mars 2003 Kan man bruke Blue-shift ? får å få inn CS Lenke til kommentar
nekroz Skrevet 22. mars 2003 Del Skrevet 22. mars 2003 Kan man bruke Blue-shift ? får å få inn CS Nei Lenke til kommentar
Qrt_ Skrevet 22. mars 2003 Del Skrevet 22. mars 2003 med half life generation får du med 3 cd keyer istedenfor en, det er en viktig grunn til at det er så mange cheater siden du kan cheate bort 2 keyer og spille med 1. Du er rimelig råtten hvis du cheater multiplayer! £@[&%#! Desskuten, jeg har Half-Life Generation, fikk bare 1 CD-key. Lenke til kommentar
