Yuna_ Skrevet 18. mars 2003 Del Skrevet 18. mars 2003 Jeg har formatert HDen min og skal innstallere XP. Starter med en boot diskett - går inn på i386 - winnt, og maskinen starter å kopiere filer. Alt går bra fram til jeg må reboote, da stopper maskinen opp etter POST og vil ikke gå videre med innstallasjonen. Det er ikke boot rekkefølgen det er noe galt med... Men er det noen som vet hva jeg skal gjøre for å komme videre? Eventuelt andre måter å innstallere på? *sukk* Lenke til kommentar
Luke Lovegroove Skrevet 18. mars 2003 Del Skrevet 18. mars 2003 Ehh... kan man ikke boote fra cd'en da? Xp er jo bootable--- Diskett? hva er det...? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Ja, hva slags boot diskett er det du har brukt? Høres suspekt ut at du "går inn på i386 - winnt", får ikke det til å stemme. Prøv heller en standard prosedyre med boot fra CD, eventuellt fortell hvorfor du må gjøre noe spesiellt. Lenke til kommentar
picachu Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Uten at jeg vet hvilken versjon av XP du har så går det an som siste utvei å innstallere win98 først. Velg minimum install og skip alle driverspm som kommer opp. Start så innstall fra win98, velg advanced install i xp ( da får du velge hvor xp skal innstalleres, og om filene skal kopieres fra cd til hd før install). Lykke til. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Lurte på en ting eg, har du husket å ta ut disketten etter restarten :oops: Så kan du og sette første oppstart enhet til cd-rom/dvd, det gjøres i bios oppsettet. Lenke til kommentar
Yuna_ Skrevet 19. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2003 Brukte win98 oppstartsdiskett og husket å ta den utav... Men den vil ikke boote fra CD, fikk beskjed om at jeg skulle bruke windows nt oppsettet, men det funker visst ikke... Forresten er det snakk om XP Pro. Jaja... Jeg får vel kanskje se om jeg ikke kan få tak i en gammel win98 CD også. :-? Lenke til kommentar
skrotnisse Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Ja, hva slags boot diskett er det du har brukt? Høres suspekt ut at du "går inn på i386 - winnt", får ikke det til å stemme. Prøv heller en standard prosedyre med boot fra CD, eventuellt fortell hvorfor du må gjøre noe spesiellt. Det er nok ikke den mest effektive måten nei, men det er heller ikke noe i veien for å gjøre det slik. Noen av oss på forumet er så gamle at vi husker tiden før autorun på cd kom ;-) Lenke til kommentar
francis Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 hva med å stille inn bios til å starte fra cd-rom, og legge inn xp pro direkte fra cd? Autorun ligger på cd`n, oppstartrekkefølgen ligger i BIOS?? Blande 98 og xp blir det rør av, det ligger alltid igjen et eller annet. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 I stedet for å bruke Win98 floppy så kan du jo bruke denne, som gjør det samme som å boote fra CD: http://www.bootdisk.com/ Lenke til kommentar
skrotnisse Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 I stedet for å bruke Win98 floppy så kan du jo bruke denne, som gjør det samme som å boote fra CD:http://www.bootdisk.com/ uhm? Hva mente du han skulle bruke her? hadde sikkert vært topp å få linken til hva han skulle bruke og ikke bare linken til hovedsiden på bootdisk.com. Forøvrig skulle det ikke være noe i veien med måten han prøver å installere på. Siden han kommer så langt som til reboot betyr det at det ikke har noe med måten han starter install på, der ligger ikke problemet. Egentlig mener jeg også at XP vil forsøke å boote fra harddisken uansett hvilke settings du har i bios like etter filene for installasjon er kopiert. Spørsmål til deg som har problemet: 1. Hva slags hovedkort har du? Står disken på en RAID kontroller? Hva er bootrekkefølge? Er disken din flagget som aktiv? Lenke til kommentar
Navyshark Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 AHHHHH me hugsar den tida....... cd.. dir osb. Det var knall. Før me trong 3d kort for å kjøre windows........... Lenke til kommentar
hjalmar Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Normalt er det ingen problemer med å boote fra en diskett. Bare husk å legge til smartdrv i oppstarten, ellers så tar det veeeeldig land tid å installere. Alle win9x fra 95b støtter fat32. Lenke til kommentar
francis Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Dette er et enkelt løsbart probem, - gjør som jeg sier, og ta det fra den enden.. Lenke til kommentar
Yuna_ Skrevet 20. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2003 Spørsmål til deg som har problemet: 1. Hva slags hovedkort har du? Står disken på en RAID kontroller? Hva er bootrekkefølge? Er disken din flagget som aktiv? -.- Har et K7T ultra 2, ikke i RAID. Hadde CD-ROM som første boot, men det virket ikke... Men kan det være at det er CDen det er noe galt med fordi den er brent? Hva vil det si om disken er flagget som aktiv? Den står ihvertfall som primary master, og CD-ROMen står som secondary master. Begge deler virker jo, i og med at jeg kan gå inn på de fra DOS... Hehe, jupp. Dette var litt stress. Tenkte jeg skulle få tak i en ny CD å prøve fra, se om det går bedre. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. mars 2003 Del Skrevet 20. mars 2003 Hvis du bare kopierte filene til den CDen, så er den jo ikke bootbar. Høres ut som du har brukt fdisk til å partisjonere, og glemt å bruke den kommandoen i fdisk som setter disken aktiv. Dermed er det umulig å boote fra disken, og det forklarer problemet ditt. Lenke til kommentar
Yuna_ Skrevet 21. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2003 Det kan meget bra stemme... Hva kommando skal jeg skal jeg bruke for det? Takker Lenke til kommentar
tokr Skrevet 21. mars 2003 Del Skrevet 21. mars 2003 neste gang du *host host* tar en backup kopi av windows CDn bør du kanskje bruke et iso program slik at du får med deg boot filene. Hvis CD driven eller Hovedkortet er så gammel at du ikke kan boote fra CD... så er det vel heller ikke rimelig sannsynlig at XP kommer til og funke. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 21. mars 2003 Del Skrevet 21. mars 2003 Når du bruker fdisk så får du denne menyen: 1. Create DOS partition or Logical DOS Drive 2. Set active partition 3. Delete partition or Logical DOS Drive 4. Display partition information Tja, man kan jo virkelig lure på hvilken kommando man skal bruke for å sette partisjonen aktiv. :wink: Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 21. mars 2003 Del Skrevet 21. mars 2003 Standard fremgangsmåte: BIOS settes til å boote fra CD. Sett inn CD'n - installasjonen starter av seg selv. Du får valg hvilken "drive" du ønske å partisjonere/formatere. Etter at valget ditt er gjort starter selve filoverføringen fra CD til Harddisk. Se også denne linken: http://www.windowsinstall.co.uk/ Lenke til kommentar
Yuna_ Skrevet 21. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2003 Jeg hadde visst satt den som aktiv tidligere... Fortsatt ingenting som virker ;( *sukke* Lenke til kommentar
