Hvordan låse opp XP2100 Tbred B ?
Fosco
er det ikke enklest å koble sammen den 5 L3 broa? (tror det var denne) Mener jeg leste noe om at det kan oppstå no spennigshopp(VELDIG liten sjangse) som kan fucke opp cpuen hvis du koblet sammen pinnene. KAn ikke akkurat bekrefte det da jeg seff har mista linken til der jeg leste det etter en format.
Dette var vel no som også kunne oppstå hvis du fikk feks el ledende lakk nedi hullene som deler broene
Jeg gjorde ingenting for å få tilgang til MP under 12.5 på min XP2100+. Med KT333 chipset.
Det er noen ganger det funker helt fint uten. Har ikke funnet ut helt hvofor ennå.
Forresten.. har du testa alle MP´? eller de aller laveste og de høyeste?
jeg trodde tbred b var låst opp jeg.....jeg låste opp min ved å koble opp den 5L3brua....fikk bare mp fra 10,5 og nedover........på mitt kt333chipset funka ikke dette .......men det skal funke på de fleste andre hk....det bildet fikk jeg ikke lagt ut nå men det ligger på et av forumene på ocshoot.no
[/img]
