Temperatur på Athlon X2 6400
dort
Har fått ny AMD X2 prosessor, men har problemer med temperatur. Litt styr med bios-flash i begynnelsen gjorde til at det meste av original kjølepasta er borte. (Så mer ut som kjølekitt).
I følge coretemp ligger nå temp på 63C og 57C, uten last. Ved belastning går temperatur i taket og krasj medfølger.
Tenker på å få tak i noe skikkelig kjølepasta, men kan dette virkelig løse hele problemet?
Kan det være feil på prosessor som lager ekstra varme? pga feilproduksjon eller skade så lenge prosessor fremdeles fungerer under svak belastning.
Gjest Slettet-wtZtqAvs
Nja kjølepasta vil ikke automatisk droppe tempraturen din men vis du ikke har nok kjølepasta under cpu-en så vil den fort bli for varm fordi kjølern ikke får fordelt varmen godt nok.
Sjekk at kjølern sitter skikkelig på og at den ikke er løs eller noe.
Men ja vis du ikke har noe kjølepasta på cpu-en så vil det fort hjelpe med kjølepasta for det må være der så varmen blir fordelt riktig ut over cpu-en.
Kjølepastaen som fulgte med var hard og klumpet seg etter hvert, konsistens av modellkitt. Jeg har derfor fjernet den for å oppnå mest mulig plan flate. Jeg har bestilt arctic silver pasta, så vi får se om dette fikser hele forskjellen, for kjøleren sitter så godt som den kan.
Har ellers installert ny bios og cpu drivere fra hovedkortprodusent. Er det andre software-messige ting jeg bør vurdere?
Du har på kjølepasta ja? du hakke pc-en på med kjølern oppå uten kjølepasta?
Forvent at det kan gå til helvete kanskje.
Den cpu-en kan bli utrolig varm da siden tempraturen ikke blir fordelt riktig til kjølern din.
Vil anbefale deg og skru av pc-en og vente til du får kjølepastaen du har bestilt. Så legger du en liten klump i midten og bruker et bank kort eller lignende til og skrape/dra det utover med. så du får en jevn fin overflate.
