Kun en PC kan være koblet opp om gangen?
Er hos min onkel og tante nå, og de har et merkelig problem med den trådløse ruteren sin. Det er kun mulig at èn PC er koblet opp og har tilkobling til internett om ganger, samme om man er koblet opp trådløst eller ikke. Flere PC-er kan være koblet opp samtidig, men er altså kun den som ble koblet opp først som får nett-tilgang. Skal en annen PC ha de må man skru av nettverket på den første, restarte den PC-en man vil koble til og så restarte ruteren. Noen som har en idè om hvordan man kan fikse dette?
På forhånd takk for hjelpen ;)
Hmm... Jeg vet ikke helt om jeg skjønner hvor du skal, men jeg mener å huske jeg har hatt et lignende problem en gang på et lan.
LAN-verten hadde telenor, og han hadde koblet routeren rett etter telefonkontakten (uten speedtouchmodemet). Da hadde kun den første datamaskinen nett.
Altså slik var det koblet:
Telefon - Router - PC || PC
Slik skulle det vært koblet:
Telefon - Modem - Router - PC || PC
Vet ikke om dette hjelper deg, men det var dette som var vårt problem
Kimjonas:
Her er det visst et annet system på nettet, det er koblet opp slik:
KabelTV - Modem - Ruter
Så ditt forslag funket ikke, men uansett, takk for forsøket ;)
Trn100: Hvordan finner jeg ut det da?
Endret av Kong _Kake
På den maskinen som er tilkoblet routeren, helst med kabel, prøver du å åpne Internet Explorer og gå inn på adressen http://192.168.0.1/
Deretter (om det funker) brukernavn = admin og la passordet være blankt.
Edit: Om du kommer inn på routeren, klikk på DHCP knappen nede til venstre og sjekk at DHCP er aktivert og at den deler ut tilstrekkelige IP adresser.
Endret av trn100
Det ser jo helt korrekt ut det altså...
Hvilke IP adresser får maskinene når du er koblet til? Det kan du sjekke ved START - KJØR - CMD + ENTER og deretter IPCONFIG/ALL + ENTER.
Er dette forresten noe som hendte helt plutselig? Har det virket tidligere?
Ser jo også at flere PC'er er tilkoblet så du kan jo bare se IP adressene der.
Endret av trn100
Okei, da får jeg prøve å oppdatere da, men kommer ikke inn på siden, får bare opp:
Advarsel: Følgende adresse er ikke tilgjengelig:
/index.html?go=gNTyP9CnptFMIC4AStFCF834mptYIe5XTNvhLPG3yV3oVI92gKltbNlwaaRp7ytsRWm5kC9PiO52eLCGv9yUQC5
5/PL9b0TI+4+jcJgo0eXqtLbpyV6hnDrXXbep7JOOdgqg==
eBD kan ikke vise denne siden for sikkerhetsgrunner, eller fordi det ikke finnes tilgjenngelig I serveren lenger
Vennligst oppdater din lenke.
