Hvordan åpne porter med cisco modem?
Passordet var ikke unikt på de første ciscoene men nå er det
et unikt passord på dem .
Be han sette pc'n sin på 10.0.0.2 som fast ip
Cisco boxen router mye til 10.0.0.2 by default.
Ps bruk firewall hvis du setter pc'n på 10.0.0.2
Din IP = 10.0.0.2 (Den du skal konf. Cisco-routern med og bruke DC på)
Eks. : DC bruker port 411 (i dette eksemplet. Kan bruke andre hvis du vil det)
Skriv det som står mellom <>
og trykk ENTER
Telnet 10.0.0.1
<enable>
Skriv inn brukernavn/passord (Skaffes fra NGT)
<set nat entry add 10.0.0.2 411 0.0.0.0 411 tcp>
<Reboot>
Kommando-stringen er altså som følger :
set nat entry add <Lokal IP> <Port> 0.0.0.0 <Port> <tcp, udp eller any>
