Uncharted trophies ute
HerrGhost
Hmm, da er det ett eller annet som ikke er riktig. Har tatt noen trophies, men ikke så mange. Har funnet over ti treasures og litt småting. Jeg har også synca Uncharted med trophy-lista. Men da jeg senere går inn i trophies, så står det der at jeg ikke har fått noen i det hele tatt. Har også lasta ned patchen.
Noen tips for hvordan man kan få til Steel Fist Expert?
Ikke sikt. Skyt et skudd mens du løper, så hold firkant. Da skal de gå på et slag. Når dey kommer til hvor du skal gjøre det, finnes det et sted hvor du kan gjøre det på to fiender, for så å ta ditt eget liv og respawne. Slik kan du gjøre det på nytt og få fem på rad. Dette stedet er en hule(Jeg tror det er i bunnen av det tårnet du må opp i for å gli ned og åpne døren for Elena, der du må dra på noen "kraner", to stykker, for å komme til toppen).
Uff, det var dårlig forklart. Men har dessverre ikke tid til å gjøre dte bedre nå for øyeblikket. SI ifra hvis du ikke klarer det.
Har du sletta alle gamle saver og starta på en helt ny en?
Bloddy hell. Starta spillet og det opretta en ny fil, så fikk jeg beskjed om at det var kommet en patch da introen begynte. Ja ja, nå spiller jeg på easy og jeg kommer nok til å spille det på vanskeligere nivåer. Starter en ny save da. Takk skal du ha.
Begynte så smått ista. Etter mange forsøk, så klarer jeg ikke å få comboen riktig på båten! Så ga opp der, og ska prøve senere i spillet. Har samlet nesten 10 skatter, og fått headshotten.
Blir stas! Uncharted er det beste spillet til PS3 og min favoritt hittil :ph34r:
Siden jeg nå har funnet ut på nettet, at noen av Trophies-ene er veldig enkle å få på båten i Chapter 1, men jeg har kommet mye lengre, kan jeg da velge kapittel i hovedmenyen, og trykke på Easy (selv om jeg egentlig spiller på Normal) for å lettere få det til, få Trophiet, og så bare hoppe tilbake dit jeg var? Altså uten å lagre saven jeg fikk Trophiet på?
Vet dette er en litt lettvint metode, men er det mulig?
EDIT: Noen som vet systemet for når du går opp i Level? Tror jeg har fått litt over 20 Bronze og 3 Silver, men den står fortsatt på Level 1..
Endret av Mokko
Har nå runnet spillet, og fått alle trophy-ene bortsett fra Survivor og en del "Drepe xx fiender med våpen y" -trophies igjen.
Noen som vet om et bra kapittel/sted som er bra egnet til å ta disse trophy-ene?
Endret av Mokko
Kan tenke meg survivor spesielt passer bra der hvor det kommer evig monstere. Ved generatoren elns. Spill på easy så ordner det seg!
Ja, skjønner hvor du mener. Gjelder bare å finne ut hvilket kapittel det er snakk om. Har tenkt å ta det på Easy, ja ;)
EDIT: Dant det, det er Chapter 19. Tok nettopp Survivor der nå, og tok samtidig to-tre våpen-trophies.
Endret av Mokko
Vet ikke om du har fått det til ennå, men velg kap. 1 båten. Når folk begynner å hoppe ombord løper du mot dem, trykker r1 for å "skyte uten å sikte" også trykker du firkant rett etterpå for å slå dem ned.
Det kommer ca. 8 stykker om bord tilsammen, så det skulle være grei skuring å plukke opp både steel fist og steel fist expert troffene. Tror det tok meg omtrent 2 min :p
Det er også en veldig nyttig greie å lære seg før man legger ut på crushing løpet.
