Hvordan frityrsteke kjøtt og mat? Frityrrøre?
Hei
Jeg har frityr koker
men, hvordan lager jeg frityrrøre?
skal bla lage innbakt svinekjøtt i sur søt saus...
(sånn man får på kinaresturant) men jeg må vel rulle og dyppe kjøttet i noe for å få til det sprø gode på utsiden av kjøttet.... hvordan får jeg det til og hva må jeg kjøpe inn av matvarer, mel osv?
Kan du hjelpe?
Frityrolje. Det kan kjøpes i vanlig matvarebutikk.
Ellers er en jernkjele også effektivt, og maten dyppes vel ofte i mel før de frityrstekes.
Dette er vel ikke akkurat det han spør om, han sier jo han har frityrkoker...
Men on-topic
Frityrrøre:
4 ss hvetemel,
1 ts salt,
1 ts olje,
1 ½ dl vann og
2 eggehviter.
Til frityrrøren blandes hvetemel, salt, olje og halvparten av vannet. Rør raskt sammen. Rør inn resten av vannet. La røren hvile en stund. Pisk hvitene til stivt skum og vend dem inn like før du skal fritere kyllingen eller fisken eller hva det måtte være.
(http://www.nrk.no/mat/2905544.html)
Edit: Jeg vet ikke hvor mye dette holder til, så du får bare prøve deg frem
Endret av multisync
Men on-topic
Frityrrøre:
4 ss hvetemel,
1 ts salt,
1 ts olje,
1 ½ dl vann og
2 eggehviter.
Fantastisk!
TAKK! :new_woot:
Dette har jeg lett etter
Hei
Da er oppskriften testet
Ble veldig bra
Lagde frityr stekt banan med is og sjokoladsaus.. Anbefales!
En knall dessert
Takk for hjelpen alle sammen!
Bør forresten nevne at du ikke kan bruke samme røra til all mat.
åååå?
hva skal jeg bruke til svinekjøtt da..
innbakt svine kjøtt i sursøt saus blir neste prosjekt
En annen oppskrift for dette?
  • 4 måneder senere...
Hvis skorpen ikke ble sprø nok, kan det være fordi du enten hadde for mye i frityrkokeren av gangen, slik at temperaturen sank for mye, eller ikke lot det renne av på tørkepapir etterpå.. Eller så kan det være noe annet..
Det er flere forskjellige frityrrører, blant annet fransk, kinesisk og japansk. (Sikkert andre også..) Hvilken du vil bruke kommer an på hva du vil lage..
En del oppskrifter bruker øl i stedet for en del av vannet, det skal gi en luftigere skorpe.
Endret av the_last_nick_left
Brødsmuler, eller strøkavring, er jo HEEELT nødvendig for å få den ekte deep-fry følelsen og smaken :)
Til den amerikanske deep-fryen er det nødvendig, ja. Til tempura (den japanske varianten) passer det ikke så godt.
@turtlis: Det går fint å bruke oljen flere ganger, bare filtrer den gjennom et kaffefilter eller en sil for å få ut rester. Hvis jeg først friterer kjøtt, fisk eller grønnsaker til middag, og så frukt eller is (!) til dessert, kan du bruke samme oljen uten å rense i mellom.
