Forlenge trådløst nettverk til kabel
Hei.
Jeg ønsker å plukke opp et trådløst signal og så sende det videre med kabel. På alle rangeboostere/extendere så er det kun mulighet for å plukke opp det trådløse signalet for så å sende det ut igjen. Jeg ønsker mulighet for å kunne sende det ut på kabel også.
I praksis er det slik. Trådløs router kontor 1 i 4 etasje. Kontor 2 i 5 etasje ligger rett over kontor 1 i 4 etasje. I kontor 2 kan det trådløse signalet plukkes opp av pcer.
Det skal nå byttes til et kontor 3 i 5 etasje som ligger 60m unna kontor 2 i 5 etasje. Trådløs nettverk er bare å glemme her pga alle veggene som er i mellom.
Det finnes allerede et ferdig kablet nett i 5 etasje som man kan bruke mellom kontor 2 og 3 i 5.
Get the picture? :D
Hei.
Har gjort det samme med en gammel Jensen router. Satte den i "ad-hoc" og fikk den koblet opp på det trådløse nettet, for så å sende signalet videre over kabel.
Vil også tro at en PC koblet trådløst til nettet kan sende nettet videre via et vanlig nettverkskort. Skal være fullt mulig å lage ei bro mellom tilkoblingene for å sende signalet videre.
Endret av madammim
Hei.
Get the picture? :D
Kan du bruke DD-WRT og sette opp en router som bridge? Skal du bruke linksys, så må du skaffe den med mest minne.
1) Plassert i kontor 4-1 - Trådløs til router/bridge plassert i 5-2 - kabel fra router til kontor 5-3
Link: http://www.wi-fiplanet.com/tutorials/article.php/3639271
http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv3/index.php
