Hjelp; lydfil med lav innsplilling
har en mp3fil med lav innspilt lyd, dvs at jeg legger den i en spilleliste, så må jeg skru opp lyden når den sangen kommer, for så å skru ned lyden når en annen sang kommer :/
Noen som vet av et program som kan heve lydnivået på en mp3fil?
Endret av Wolfman83
Dete er sikkert ikke enklese løsning, men du kan bruke MediaMonkey til jobben. Husk å ta backup av filer før du gjør noe med dem.
  • Last ned programmet her.
  • Legg til lydsporet ditt i MM.
  • Legg til et annet lydspor som har rett volum.
  • Marker begge lydsporene, høyreklikk og trykk "analyser volum".
  • Marker lydsporet med rett volum, høyreklikk og trykk "egenskaper". Under fanen "detaljer" finner du et felt for "utjevning". Noter deg hva som står bak "spor" eller "track".
  • Verktøy->Alternativer->Avspiller->Volumutjevning. Her setter du opp eller ned volumnivået til å tilsvare det du fant i sporegenskapene til sporet med riktig volum. (Sto det +6,5 dB i sporegenskapene, øker du volumet med 6,5 dB Trolig står volumet på 89 dB fra før av.)
  • Analyser volumet for begge sporene på nytt. (Dette er jeg ikke sikker på om er nødvendig.)
  • Høyreklikk på sporet med feil volum, og trykk "utjevn volum".
Eventuelt kan du gå over til å bruke MM til å spille av filene, analysere lydnivået til alle lydfilene dine, og MM spiller dem automatisk av ved samme lydnivå. Hva bruker du nå, forresten?
