Partisjon ble plutselig skadet helt uten videre
Hei
Fikk plutselig et merkelig problem her om dagen da jeg skulle inn på en partisjon. Det viser seg at noe har skjedd helt uten videre med den, og den er nå tydeligvis skadet. Dette er en 320gig disk som er delt opp i to partisjoner, hvorav den ene inneholder os'et. Partisjonen med os'et på fungerer helt som normalt, så da friskmelder jeg iallefall disken, men den andre partisjonen kommer jeg ikke inn på. Hvis jeg prøver å gå inn på partisjonen får jeg bare feilmeldinga " Filen eller mappen er skadet og kan ikke leses." Er det noe måte å redde det som lå på den partisjonen, eller er det tapt? Er det også håpløst å prøve å fikse partisjonen på noe vis?
Endret av Brian
Ingen flere tips? Vil bare vite om det overhodet er noe mulighet å redde/fikse det som er på partisjonen før jeg gir opp og formaterer den på nytt. Regner med at det kommer til å fungere da, men da mister jeg også alt jeg har der.
GetDataBack fungerte faktisk. Scannet partisjonen og den fant alt tror jeg. Så nå må jeg bare gå til innkjøp av en ny disk siden jeg er nesten tom for plass utrolig nok. Blir nesten 300gig med recovery, så det er ikke akkurat lite som skal gjennopprettes. Men uansett, takk for hjelpa, nå slipper jeg MASSE jobb med å skaffe alle filene og organisere det på nytt. :)
  • 1 måned senere...
Liten bump her, men har bare et spørsmål til. Har etter litt somling anskaffet 2stk terradisker og prøvde å kjøre recovery på den skadde partisjonen. Fikk berget alt av data, og det eneste som var uleselig for GetDataBack var system volume information, kansje det var synderen?
Iallefall har jeg nå henta ut filene, men problemet er at jeg ikke får formatert partisjonen. Kjører jeg hurtigformatering av NTFS på partisjonen så får jeg feilmeldingen "Windows kan ikke fullføre formateringen." Hvis jeg ikke tar hurtigformatering skjer det ikke noe før etter kansje 1-2 timer før samme melding kommer igjen, så ingen av delene funker. Formatet på partisjonen er nå RAW, så jeg aner ikke hvorfor den ikke klarer å formatere den.
Endret av Brian
