HP Pavilion DV6000 innebygd web camera tull.
Faren min har da en sånn maskin, som har innebygd web cam. Han har brukt det en gang. Men nå funker det ikke av en heller annen grund. I msn står det
Samtalen kan ikke startes, for kameraet er i bruk eller ikke plugget inn. Kontroller at kameraet er tilgjengelig, og prøv igjen.
Du har trukket tilbake invitasjonen til å starte viser webkamera.
Also, det er enten ikke tilkoblet, (tvilsomt etter at det er bærbar, den har aldri hatt sjansen til og løsne noen ledninger) eller så er den i bruk. Men also han har quick play.
Noen som vet hva som er problemet?
Gjest Slettet-wtZtqAvs
Prøv og re innstaler driverne til web came kan hende det har blitt en konflikt et sted med driverne, eller at eller annet program bruker web came.
Har du innstalert noe som har mulighet til dette?
Dette er et stort problem med Hp maskinene i dv6000 serien, og gjelder MANGE om ikke alle maskinene. Det er driverproblemer som lager tullet. Gå inn på HP.no og last ned den nyeste driveren til webcamen hvis de har den der. Da skal det fungere. For sånn problemet er nå så funker vel webcamen om du starter maskina uten å bruke msn. Dvs, camen funker i quickplay, men hvis du prøver msn så hender det av og til at det funker litt der, eller ikke, men uansett etter du har brukt msn, så bruker som regel ikke camen å fungere lenger selv om du bruker quickplay igjen. Men tror det skal ligge en driver som fikser problemet der.
