kroghelg Skrevet 2. august 2008 Del Skrevet 2. august 2008 (endret) Heisan Har et litt snodig problem Har brukt en gammelt crt skjerm (19"), men byttet til en lcd skjerm, AMW. Det gikk helt greit å bytte, skiftet skjerm når pc`en var på,,,alt i orden. Når jeg da restartet pc`en, forsvann(slo skjermen) seg av etter windows innlogging(alt ok frem til da). Nå vil ikke skjermen vise noe som helst, annet enn under oppstarten. Visst jeg kobler tilbake den gamle crt`en og så bytter når pcen er på, er alt ok. Skjermkortet er et radeon 1950 pro Kent edit,,visst denne er feilpostet håper jeg den flyttes. Endret 2. august 2008 av kroghelg Lenke til kommentar
Sukkess Skrevet 3. august 2008 Del Skrevet 3. august 2008 Heisann På din gamle crt skjerm brukte du 1280 x 1024? LCD skjermen er 19" og wide? Når det er lcd wide screen brukes helt andre oppløsninger enn på en crt skjerm. For at du skal se noe med din nye lcd burde oppløsningen være noe sånt som 1440 x 900. Crt skjermer kan ha opptil 100 hz, mens lcd har lavere, dvs at du burde stille ned hz til 60 i første omgang. Jeg foreslår at du endrer til disse innstillingene, før du bytter til lcd'n igjen. Lenke til kommentar
kroghelg Skrevet 3. august 2008 Forfatter Del Skrevet 3. august 2008 heia Takker for tilbakemelding. Lcd skjermen er ikke en wide, men ordinær 19" Kjører oppløsning nå på 1280*1024(som virker ok) og 60 hz. Så snart jeg restarter, mister jeg den under winpåloggingen. Kan ikke skjønne dette....... Lenke til kommentar
Raytee Skrevet 3. august 2008 Del Skrevet 3. august 2008 Når jeg kobler PCen på TVen min så må jeg alltid stille ned oppløsningen til det minste på PC skjermen så koble på TVen og stille opp igjen. Prøv dette, kanskje det funker. Lenke til kommentar
