Ny dekstop til gaming, 12k + -
Hei :)
Skal ha meg ny pc nå og jeg lurte på om dette er noe bra?
354716 Antec Twelve Hundred Gaming Case(Without PSU)
340949 Asus P5E3 Deluxe, X38, Socket-775, DDR3, ATX, 2xGbLAN, 2xPCI-Ex(2.0)x16
340678 Corsair Powersupply 750W Black, ATX/EPS, 140mm Fan, 8xSATA, SLI
347715 Corsair TWIN3X 1600MHz DDR3, 4GB, DHX, Kit w/two 2GB XMS3 modules, CL9-9-9-24
360304 Gainward Radeon HD 4870 512MB GDDR5, PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDMI/HDCP
344758 Intel Core™2 Quad Q9450 2.66GHz Socket LGA775, 1333MHz, 12MB, BOXED w/fan
338430 Logitech G9 Laser Mouse
343985 OCZ Freeze Extreme Thermal Kjølepasta, 3 gram
345401 Sony NEC Optiarc DVD±RW burner AD-7203S, LabelFlash, Multirecorder(Ram), SATA, Bl
316737 Western Digital Raptor 150GB SATA 16MB 10000RPM
322426 Zalman Vifte 120x120mm
=12.232,00
Har 2 hardisker, DvD spiller og tastatur fra før av.
Lurer på om dette går bra isammen?
Bra hovedkort?
Er det vits å kjøpe ddr3 RAM nå? Eller skal jeg gå for ddr2?
Holder 750W PSU? ELler bør jeg gå for en annen PSU?
:D
Endret av perien
Gjest Slettet-wtZtqAvs
Vis du har lommebok og lyst på DDR3 ram så gå for det men er ikke vits enda på grunn av at du får enda mer for pengen for DDR2 ram. Så er egentlig ingen grunn og kjøpe DDR3 ram enda.
750watt er nok det til det du skal ha i pc-en-
Skal du ha boxed kjøler til en sånn pc?
Anbefaler deg en thermalright extreme ultra 120 med 2 vifter.
Skal sette opp noe nytt med ddr2 snart :)
Gemtt å spørr, skal jeg gå for 32 eller 64bit vista Home Premium? Har 64bitten begynt å bli brukbar? :p
Vil 750W også greie det med Crossfire i fremtiden på den pcen?
Endret av perien
64 bit er supert nå har ikke noe problemer med det, har drivere til alt i pc-en og den fungerer herlig, har ikke hatt 1 blåskjerm enda så jeg er veldig fornøyd. Før hadde jeg ofte problemer med XP 32 bit.
så gå for 64bit home premium fungerer kjempe flott bare husk og laste ned 64 bit drivere.
Edit: ja crossfire skal klare det på 750W men kan hende vis du skal ha mange harddisker og lignende så vil det kreve mer strøm spessielt med overklokking og lignende.
Endret av Slettet-wtZtqAvs
Skal ha 2 ekstra hardisker som jeg har fra før av. Oppdaterte til 850W. ELler vill 750en holde?
Hvordan ser dette ut?
340951 Asus P5E, X38, Socket-775, DDR2, ATX, Firewire, GbLAN, 2xPCI-Ex(2.0)x16
343991 Asus Xonar D2X/XDT, 7.1 channel, SPDIF, EAX2.0, DTS, DVS, DDL, PCI-Express 1x
347131 Corsair Dominator TWIN2X8500C5DF 4096MB, DDR2, 2x2GB(KIT), DHX, E.P.P, with FAN
331584 Microsoft Windows Vista Prem Norsk OEM DVD,64
329026 Thermaltake Toughpower 850W, Modulær, 8xSATA, ATX/EPS, 4xPCI-E, 20/24pin
=14.819,00
Det ble litt dyr. Noen enbefalte bra hovedkort? :) Hvile lydkort er anbefalt? Som funker til 64bit Vista? Jeg slengte på ett som var litt dyrt :p
Vett dere når 4870x2 kommer? Skulle det ikker være i August? Har tenkt å ha det i CF etterhvert :p
Hadde jeg vært deg så hadde jeg gjort alt om igjen for det der ble jo ekstremt dyrt.
Foxconn X38 digital life er et bra hovedkort.
Du trenger ikke ekstra lydkort nå lenger, de fleste hovedkort har 7.1 lyd så da blir det ikke vits med ekstra lyd.
foxconn
4870x2 kommer ut i august men ikke sikker på hvilken dato
Noen har problemer et sted andre har aldri problemer noe sted. Jeg personlig har aldri hatt noe å si på servicen til Netshop, det er og blir min favoritt butikk uansett hva andre måtte mene. Jeg anbefaler Netshop og har vel lagt igjen minst 70k der de siste 4 åra.
Jeg har lest at mange har hatt dårlige erfaringer med netshop. Eller er det veldig få? Og det er trygt å kjøpe der? :)
Foxconn hovedkort er det kun Netshop som jeg har sett i norge som har. Det er utrolig bra hovedkort, kjølingen på kortet er glimrende og stilig design. Har selv Foxconn Mars hovedkort med samme kjølings design.
Hovedkortet er X38 med 2x16 i båndbredden med crossfire, DDR2 og DDR3 støtte så du kan oppgradere når prisene synker og trenger det senere.
Hvordan ser dette ut? :)
Netshop:
FOX+ X38A Digital Life DDR2/DDR3 -S 775
3xPCIex16, 2X1394a, 6XSATA, 2XeSATA, 7.1 100+
1 375,-
OCZ DDR2 4 GB Reaper Heat Pipe Conduit
PC2-8000 2x2048MB 1000MHz. (5.5.5.18) Ubekreftet
07.08.08
795,-
Thermaltake 850W ToughPower
ATX 12V 2.2 & EPS 12V Active PFC Modular 14
1 250,-
Logitech G9 Laser Gaming Mouse
USB, 3200dpi 100+
615,-
Gigabyte Radeon 4870 512MB DDR5
PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDCP, 512bit Ubekreftet
08.08.08
2 075,-
Intel Core 2 Quad Q9450 2.66GHz 1333Mhz
12MB, BOXED m/vifte Socket 775 Fjernlager 1-3 dgr
100+
2 175,-
Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7203S
SATA Duallayer,LabelFlash, sort bulk Fjernlager 1-3 dgr
20+
250,-
Antec Twelve Hundred Gamer Case
ATX miditower u/PSU Ubekreftet
06.08.08
1 295,-
Arctic Silver Arcticlean
Rensemiddel 20+
69,-
Cooltek vifte, aluminium, 76 m³/time
120x120x25mm, 19db(A) 100+
109,-
Microsoft Windows Vista Home Premium OEM
Norsk versjon 64-bit DVD-versjon, SP1 10
795,-
Western Digital Raptor 150GB S-ATA
16MB cache 10000RPM Fjernlager 1-3 dgr
20+
1 195,-
Zalman CPU Vifte CNPS9700
775/754/939/940/AM2 20+
1 090,-
=13088
+ Komplett.no : OCZ Freeze Extreme Thermal Kjølepasta, 3 gram
69kr
Husk at det er med datamus :)
Vil det her fungere? Det var et SLI merke på strømforsyningen, men vil det for det om fungere til bruk i CF?
Er kabinettet unødvendig bra? :)
Beklager for et forsinket svar, har vært hektiske dager.
Hovedkortet du har valgt er herlig, jeg har selv samme kjøle system på mitt Foxconn Mars hovedkort og tempraturene er kjempe fin.
Jeg ville dumpet raptor disken og heller kjøpt en vanlig 320 gb harddisk så sparer du masse penger.
så ville jeg kjøpt en thermalright ultra extreme 120 med 1-2 vifter på 1700 rpm istede for den cpu kjølern du har valgt. Du sparer jo så masse penger på raptor diskene at du kan bruke litt av det du sparer på den kjølern.
Kjent som kanskje den beste til overklokking på luft pluss at vis du ikke overklokker så kjøler den utrolig bra.
Var litt dyrt kabinett syns jeg men vis du føler at du trenger det så.
Anbefaler heller dette, mye mer fancy og alle vennene vil elske det og kona/kjærsten vil sikkert syns du er super harry hehe. Men er du mann så har du lov til og være litt harry hehe.
kabinett 595 kr
Ja den skal klare Crossfire selvom den er merket for SLI kan være at de bare har sendt den til Nvidia for og få SLI stempel på den bare så ikke vær redd 850w er mer enn nok.
Hvordan er det upraktisk?
Det er kjølig, ser bra ut, enkelt og bygge og oppgradere pc-en ved senere tid. Pluss det er lydløst fordi viftene går sakte fordi det allerede er rom tempratur på mye av delene.
slipper mye av viftestøyen du kanskje må ha med andre kabinetter siden du trenger flere vifter.
Kvalitet kommer ikke ut av prisen det kommer ut av hva den er bygget av og hvordan det er laget.
Takk for svar :D
Harry kabinett det ja :) Men dessverre har jeg en katt som liker ledninger og slikt, så jeg tror ikke den passer inn hos meg :(
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=79347
Hvordan ser det ut?
Er det en bra hardisk?
Bra vifter?
Og jeg har hørt snakk om at driverne te ATI kort er dårlige. Eller har det nå forandret seg? :)
På den CPU kjøleren fulgte det med kjølepasta. Er den bra? Eller bør jeg gå for OCZen?
Er det vits å ha 8gb RAM?
Endret av perien
Jeg kan aldri tenke meg at du engang vil klare og utnytte 4gb ram så 8 gb ville vært mer fordi du syntes det hadde vært kult og ha.
Er en fin harddisk det.
Jeg har vista 64 bit ultimate og har ingen problemer med driverne syns de er kjempe fine.
Ser ut som fine vifter.
Kjølepastaen som følger med kjølern er grei den, bruker den selv og har 26 grader idle på pc-en.
Nå har jeg valgt butikk og alt :) Hvis det er noe galt med oppsettet så sei ifra :) Eller så bestiller jeg senere i dag :D
Foxconn X38A Digital Life
Netshop
MSI Radeon HD 4870
Netshop
Arctic Silver ArctiClean
Netshop
Microsoft Windows Vista Home Premium SP1 64-bit Norsk OEM
Netshop
Thermalright ULTRA120 Extreme
Netshop
Mushkin DDR2 4GB extreme Performance XP2-8500
Netshop
Multicom
Multicom
Multicom
Nec AD-7203S
Multicom
SEAGATE 7200.11 500GB SATA-II 3.5" 8.5ms 7200RPM 32MB
Multicom
2stk ANTEC 120MM CASE FAN blue led
Multicom
Seasonic Seasonic M12 700W
Datakjeden
=12526 (med frakt)
Endret av perien
