medlem-82104 Skrevet 2. august 2008 Del Skrevet 2. august 2008 Hei! Jeg har ett Creative Inspire 5.1 Digital 5500 surroundanlegg ståendes å blomstre hjemme i stua. Tenkte jeg kanskje skulle ha med meg dette ut i bilen, slik at jeg får litt bedre lyd! Jeg har også en transformator som leverer 230 V i bilen, på 300W så jeg kan jo bare plugge hele anlegget inn der, men vil transformatoren levere nok watt? På adapteren til anlegget står det: Pri: 230V - 50 Hz 330mA Sec: (S1): 12V - 4.2A 50.4VA (S2): 12V - 700mA 8.4VA Jeg tror det vil fungere, men best å holde seg på den sikre siden Vil transformatoren også kunne levere ca. 65 Watt til en PC som jeg kan spille musikken fra samtidig? Mvh Andak Lenke til kommentar
transmedia.no Skrevet 2. august 2008 Del Skrevet 2. august 2008 Er vel ingen grunn til å benytte transformatoren eller inverteren, når anlegget ditt går på 12 volt akkurat som i bilen, men da må du nesten vise et bilde av strøminngangen på forsterkeren så jeg kan svare helt sikkert på dette. Ellers vil det fungere med transformatoren ja, også med pc. Vær dog oppmerksom på at anlegget ikke er beregnet på bruk i fuktige miljøer, som jo en bil må sies å være, så eventuell garanti vil bortfalle og levetiden til anlegget vil bli redusert. Lenke til kommentar
medlem-82104 Skrevet 2. august 2008 Forfatter Del Skrevet 2. august 2008 (endret) Takk for godt svar! Trenger jo forsåvidt ikke transformatoren, i og med at anlegget kjører på 12V, men da må jeg koble surroundanlegget direkte til batteriet? Og hvordan i all verden skal jeg få gjort det? Kjøpe en egen kabel da? Egentlig kan jeg jo bare kutte strømkabelen til surroundanlegget like før adapteren, og skjøte på dette bort til batteriet, men har ikke lyst til å ødelegge strømkabelen. Kan jo hende jeg vil bruke det inne en annen gang Forslag? EDIT: Mens vi er i gang, kan jeg koble anlegget direkte til batteriet? Andak Endret 2. august 2008 av Andak Lenke til kommentar
transmedia.no Skrevet 2. august 2008 Del Skrevet 2. august 2008 Jupp... derfor ville jeg ha et bilde av kontakten på selve surround-anlegget, så jeg kan se spesifikasjon på kontakt og type kontakt. Det meste kan av kontakter kan skaffes løst. Det kan nok kobles rett på batteriet ja, men da er du litt avhengig av å kunne slå av anlegget helt, så det ikke trekker strøm når bilen er parkert. Mekanisk Av/På-knapp på anlegget? Og forøvrig, Ordenspolitidesignintegreringsoverkonstabel-genet i meg skriker etter å få vite hva slags bil du skal... ehh... beære *host* med dette *dobbel-host* sjefs-anlegget... Lenke til kommentar
medlem-82104 Skrevet 2. august 2008 Forfatter Del Skrevet 2. august 2008 (endret) Jupp... derfor ville jeg ha et bilde av kontakten på selve surround-anlegget, så jeg kan se spesifikasjon på kontakt og type kontakt. Det meste kan av kontakter kan skaffes løst. Det kan nok kobles rett på batteriet ja, men da er du litt avhengig av å kunne slå av anlegget helt, så det ikke trekker strøm når bilen er parkert. Mekanisk Av/På-knapp på anlegget? Og forøvrig, Ordenspolitidesignintegreringsoverkonstabel-genet i meg skriker etter å få vite hva slags bil du skal... ehh... beære *host* med dette *dobbel-host* sjefs-anlegget... Haha Jeg så akkurat at anlegget skal ha 12V AC inn. Derfor tror jeg det blir uaktuelt å koblet det direkte på batteriet ettersom bilen kjører likestrøm. Jeg låner bilen serru, så vil ikke gjøre noe major inngrep, men noe som er enkelt å ta ut igjen og som låter LITT bedre enn de forbaskede standardhøyttalerne. Det er en Toyota (super GT) Corolla Tusen hjertelig takk for rask og informativ hjelp!! Endret 2. august 2008 av Andak Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 2. august 2008 Del Skrevet 2. august 2008 12 volt vekselstrøm? Har koblet PC-anlegg til 12 volt selv, inkludert et Creative anlegg, og alle funka finfint på 12 volt likestrøm. Lenke til kommentar
medlem-82104 Skrevet 18. august 2008 Forfatter Del Skrevet 18. august 2008 12 volt vekselstrøm? Har koblet PC-anlegg til 12 volt selv, inkludert et Creative anlegg, og alle funka finfint på 12 volt likestrøm. Kanskje i ditt tilfelle, men det står 12 V AC... Tør ikke prøve jeg Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 19. august 2008 Del Skrevet 19. august 2008 Høres merkelig ut, første gang jeg har hørt om et PC-anlegg som bruker 12 volt AC. Du kan jo teste med 12 volt DC, med en ganske svak sikring på strømledningen, så du ikke svir anlegget. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 20. august 2008 Del Skrevet 20. august 2008 (endret) Det er ikke uvanlig med 12V AC inn til slike dingser. Det går rett i en likeretterbro, så det spiller ikke noen rolle annet enn at 12VAC blir til 16VDC etter likeretting, så 13VDC _kan_ bli for lite spenning. Endret 20. august 2008 av gxi Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 20. august 2008 Del Skrevet 20. august 2008 Hm, har vært likestrøm på anlegg fra Creative, Logitech og Biltema, etter hva jeg har erfart hvertfall. Lenke til kommentar
Ezpen91 Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 Har gjort det samme selv, kjørt et creative anlegg på 12V DC som egentlig skal ha AC, bare mål deg frem til hva som er "positiv" og "negativ" på pluggen du setter inn i forsterkeren, hvis det er en rund en som det var på mitt så bruk et multimeter og hold på jordingsdelen av pluggen og test hvem av ledningene det piper på, den skal til jord, karosseri (batteriets - pol) Den andre kan du kjøre rett til batteri med en sikring og en bryter i mellom Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 Pluss-ledningen pleier å være stripet, og på printkortet til forsterkeren, så er det sikring på pluss-polen til strøm. Lenke til kommentar
