corky Skrevet 18. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2003 Jeg har nå fått min P4 2.4Ghz Men i windows får jeg opp at temperaturen ligger på 44 grader...dette uten at jeg har jobbet "hardt" med maskinen. Jeg har prøvd å stenge av maskinen og kjenne på kjøleribba..den kjentes kald ut, ihvertfall ikke varm. Kan tenke meg at denne var på litt over 30 grader. :o Kan det være at kjøleren ikke sitter ordentlig på CPU'en? Jeg har boxed kjøler, monterte etter boka, så dette har jeg selv vanskelig for å tro. :-? Eller er det målingene fra hovedkortet(Asus P4PE/L) som er gale? Har enda ikke testet spilling med maskinen, venter på svar fra "forstå-seg-påere" om jeg kan ta det hele med ro eller ikke. / Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 18. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2003 44 grader = helt normal temperatur. Lenke til kommentar
Gef Skrevet 18. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2003 Hvilket prog bruker du? Lenke til kommentar
corky Skrevet 18. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. mars 2003 Testet Medal of Honor....fikk 10-20 fps med 1024 oppløsning. Jeg har et r8500le og hadde alltid over 80 fps på dette spillet. Noe må hvist være galt her. :oops: Lenke til kommentar
Dikky Skrevet 18. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2003 Du sier du har fått ny cpu? Har du fått nytt hovedkort også da? Isåfall lønner det seg å reinstallere windows.. ;-) Lenke til kommentar
furrballfighter Skrevet 18. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2003 Med boxed kjøler ligger min nw [email protected] 1,7vcore på ca 45-50 grader idle, så tempen din er ike så ille den.... Lenke til kommentar
corky Skrevet 18. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. mars 2003 Vel, ja, jeg har fått nytt hovedkort.(se i min første melding) Jeg installerte nyeste skjermkort driver og testet spillet på nytt, fikk da konstant 97fps 8) Spillte i 5 minutter bare for å la CPU'en jobbe litt. Tilbake i windows sjekket jeg temperaturen, 52grader. Vet jo ikke om dette er mye, men systemet virker da DØNN stabilt. Uansett, hvis temperaturen skulle finne på å stige til nærmere 60 grader, så skulle vel ikke det heller skade? Jeg kjente forsiktig på kjøleribben rett etter å ha spilt...var litt temperatur på den helt nederst. Jeg er ingen overklokker, alt jeg vil er at CPU'en skal ha det "trygt" Har den det med temperaturer som dette? Lenke til kommentar
darkfury Skrevet 18. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2003 det er helt trygt ja,selv om jeg ville fått panikk, men det er vel mer fordi jeg er opphengt i lav temp...men er du sikker på at du satt ribba rett vei? vet det egentlig ikke er noe opp og ned, men den paden som er der er ikke sentrert slik at du må passe på at den har god kontakt med CPUen. ribba skulle jo også vært en smule varm hvis cpuen er 50 grader Lenke til kommentar
corky Skrevet 18. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. mars 2003 Vel...jeg har testet Medal of Honor i 1t30min og maskinen kjører helt stabilt hele tiden. Men tilbake i desktoppen sjekket jeg tempen..58grader :o Dette synes jeg høres MYE ut. Men igjen må jeg si, tok fingeren på kjøleribba, var varmere nå enn ved "idle" , men ved 58grader skulle det nesten være så varmt at man ikke klarte å holde fingeren der. Men dette var altså ikke så varmt.(Husker dette fra da jeg hadde AMD som var 50 grader...der var kjøleribba "mildt" sagt varm. Jeg tror det kanskje er en feil ved målingen av temperaturen. Noen andre som har erfaringer som dette med Asus hovedkort? Lenke til kommentar
Bornslip Skrevet 18. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2003 Jeg har en LED foran på kabinettet mitt som viser CPU temp, samtidig som jeg kjører Asus Probe i windows (Overvåknings prog som fulgte med Mobo). Asus Probe har en tendens til å vise 4-5 grader mer enn LED'en på kabinettet, men jeg ligger uansett på rundt 49 grader Idle i windows og 52 grader når jeg kjører maskinen hardt med 3d spill som Unreal2 og Gta 3... Liker ikke helt den høye idle tempen, men men, så lenge jeg holder meg under 60 grader orker jeg ikke stresse... Lenke til kommentar
